标题: 一个极度郁闷的问题!从未见过。 [打印本页]
作者: 风之源    时间: 2011-8-6 11:54
标题: 一个极度郁闷的问题!从未见过。
上个月底修了一台方正FH980-WA,当时故障是不通电,正好手上有这块电源板,换上电源板后试机,红屏,换灯管试还是红屏,换驱动板问题解决。
前天客户又把显示器拿来,说是偶尔白屏,客户不大懂,说不清楚,我在店里试机一切正常。
下午客户说故障又出现,我怀疑是主机显卡问题,客户把主机和显示器都带过来。
测试果然如此,会在XP启动画面过后,进入桌面的时候白屏。
后来交换测试,用客户的主机,我的显示器一切正常。用客户的显示器,我的主机,也是一切正常。无论怎么关机重启,都不会出现白屏。
但用客户的主机和显示器,就会在XP启动画面过后,进入桌面的时候白屏。此时,把显示器的电源插头拔下再插上,又恢复正常。
会不会是屏坏了,在读取显示器ID的时候,出现白屏,断电后再插上,因为不需要读ID了,又恢复正常显示?
见过此类故障的朋友帮个忙,谢谢!
因为没有合适的屏换上试机,所以一直没搞。
作者: pujiang    时间: 2011-8-6 12:10
分辨率和刷新频率正确吗
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-8-7 08:42
VGA线把12、15脚在屏驱动板上断开一试
作者: 漫漫维修路    时间: 2011-8-7 09:23
我有块老的屏也有这种现象,原因不明,估计是旧产品的原故吧,用的是通用板2621
作者: dnwxym17435    时间: 2011-8-7 10:45
长见识,学习学习
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-8-7 19:28
更新DDC。
在工厂模式中选中正确的屏。
也可以试一下更新显卡BIOS。
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-7 20:08
楼主  解决了 和我说一下哦  等待成长!!!
作者: 骑士11    时间: 2011-8-7 20:51
有没有DVI接口啊,有的话换DVI接口试一下,看看有没有什么变化
作者: xmdnll    时间: 2011-8-7 20:56
vga线换了吗
作者: 冯玥    时间: 2011-8-7 22:16
一般来讲, 这是由于主机显卡所致,建议更换显卡试试……
作者: qqnet    时间: 2011-8-7 22:32
我认为是显示器问题哦。恩...把驱动板上vga输入电路的那些个三极管和电阻换换...
作者: 醉梦    时间: 2011-8-7 23:02
真是一个复杂的问题,没有见过,期待你们解决!
作者: 文星网络    时间: 2011-8-9 17:09
没碰到这种问题,期待结果。
作者: cmdbg    时间: 2011-8-12 21:35
公司前面在网上买了一批液晶显示器都是这样,开机进系统的时候白屏,然后关了屏幕再开就又好了,估计驱动板程序问题
作者: hahamen    时间: 2011-8-13 13:44
我也怀疑驱动板程序,连别的主机好的?
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-13 17:22
更修显卡驱动
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-13 23:18
有没有换一张显卡 看一下
