兆信RXN-305D 稳压器故障请求技术支持
伍长
2011-8-6 09:35
故障现象:
调节电压正常 调节电流也正常
但是接上机器 开机 跑电流的时候 只要超过2.8A的电流 就上不去了 也就停止供电了!
小弟的语言表达能力有限
不知道各位能不能看懂,
看懂的 说2句是哪里坏了? 最好是告诉我哪个元器件坏了 我直接换了就OK了
伍长
2011-8-6 09:35
不知道 我这个问题发在这个板块对不对?
伍长
2011-8-6 11:09
我晕了
到现在 一个人都没有来过
ivanjiadi
2011-8-6 15:54
看看过流保护的取样电路是不是有电阻变质了,也要注意它的稳压输出用的大功率三级管是不是性能不良。
支持楼上的 我想应该也是那样 不过 我们的 稳压电源坏 一般都不修了 配件难找
柏鹤家电
2011-8-7 10:00
过流取样电阻升值的可能性最大,但这个电阻要仔细测量。有必要取下测量,或模拟通5A电流计算一下。
