HP 4411S笔记本开机无显示
心诚则灵通998
2011-8-6 07:52
HP 4411S笔记本开机无显示
1台HP 4411S笔记本被雷击,刚开始为不开机,网卡芯片、南桥、KBC1091键盘芯片都坏了,更换以上配件后现在能开机,但开机无显,用CPU测试座检测后有CPURST信号,所有的电压都有了,开机后电流一下子跳到0.82A,然后经过1、2分钟后电流跑到0.92A,最后跑到1.23A左右不动了,BIOS也刷过了,但还是不行,BIOS的片选CE有一次跳变,现还是开机无显,维修陷入困局,不知如何再维修,请朋友们提供一下思路,不胜感激!!
心诚则灵通998
2011-8-6 07:53
CPU和内存都换过了。
走天涯
2011-8-6 08:41
和我昨天修的那个雷击的故障一样,也是全换了,电流也差不多,准备再换个南桥试下
742665979
2011-8-6 12:42
南桥没做好吧
zjzhaoyg
2011-8-6 12:47
哇,以我的水平,只能来看看,鼓掌一下,支持一下。
无力思绪
2011-8-6 12:57
看下跑什么代码
心诚则灵通998
2011-8-6 15:56
我摸了一下南桥,感觉有的烫,南桥我刚换的新的。
yugming
2011-8-6 16:00
BIOS有一次片选,这个机子BIOS参与触发的吧?是一直有片选的吧?示波器看看内存,过内存了没有~~
xiaolong0728
2011-8-6 21:55
不是显卡的问题吗?在换个南桥试一下,这个问题遇到的不多。
心诚则灵通998
2011-8-10 08:09
南桥已换过了,故障依旧,不知下一步如何维修?
herryboba
2011-8-10 08:41
显卡干了啊
qq474577069
2011-8-10 10:25
干内存和显卡 绝对OK····
11336677
2011-8-10 10:42
我 感觉显卡可能有问题,在试试不吧
11336677
2011-8-10 10:42
我 感觉显卡可能有问题,在试试不吧
libraka
2011-8-10 12:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuwenpin
2011-8-12 16:18
没学到东西 {:soso_e127:}
心诚则灵通998
2011-8-13 08:05
显卡已加焊过了,还不行。
爱的供养
2011-8-13 12:26
高手太多,我就不关公面试耍大刀了,学习一下 !
方文正xo
2011-8-13 12:37
新来的新手,好好学习天天向上,
316203914
2011-8-13 12:41
内存过没?显卡不过也有可能档内存,你风枪吹下显卡看电流有没变化
杨方斌
2011-8-13 20:38
人云亦云 哈哈 这个机子我也打算干显卡
茶马古道
2011-8-13 21:04
看看跑什么码
hnali
2011-8-13 21:52
做个北桥看看吧,这个机器北桥的问题比较多
jslas
2011-8-13 22:10
HP的机器被雷击了没维修价值,换板吧,HP的板还是挺便宜的,比维修划算
机器工匠
2011-8-14 10:18
电流不一定准的 可以用示波器确定一下
挚爱
2011-8-14 13:45
雷击的、、、基本不就网卡芯片干掉了。最多还有南桥,都换了应该可以亮, 你看看是不是没有弄好
yshysh333
2011-8-14 17:07
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
黑客技术
2011-8-14 18:45
查一下 bios和EC,它们应该有问题
psxly
2011-8-17 05:57
这机器我修到的是AMD芯片组的,就是3A平台的,IO是SMSC的,你看待机电流正常吗?触发的电流你那个不正常,还是看下接口电路是不是还有短的地方
28943586
2011-8-17 08:52
应该是有通病,显卡门吧。
akzb521
2011-8-17 08:54
来学习来的
孙政昊
2011-8-17 09:51
那么多东西都坏了,是不是给他们供电的芯片也会有问题呀,你对图纸好好查一下
atgq
2011-8-17 10:32
遇到这类板,修修电路就行了,别把自己折腾得要死,电路修不好,直接换板,免得修好了三天二头的返修
匠心
2011-8-17 17:36
换个显卡试试
zhangyuqun1981
2011-8-17 18:50
看看图纸吧上面的电压都正常吗 不能一味的高南桥和显卡
980027495
2011-8-17 19:09
雷打了一大片的主板很都都是修不好的啊
lihongyu1989
2011-8-17 22:18
遇见好几个HP4411S的机器 只要打雷坏了 都是好几个东西i都坏了
ycht
2011-8-17 22:30
看看南桥周边电阻电容,是否因BGA掉件、歪件
维修徒徒
2011-8-18 09:27
我也学习学习!
李国彬
2011-9-2 13:12
这机器也称得上商务机啊!看那显卡的散热,那小铁壳就想晕!有图有真相:
(119.33 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-9-2 13:11 上传
(164.03 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-9-2 13:11 上传
he1030
2011-9-2 13:42
这个不是有通病吗?楼主找找
哈哈哈哈哈哈哈
2011-9-2 13:54
这款机器有通病的,显卡虚焊的比较多。
吓死一头猪
2011-9-16 11:05
楼主的板修好了没,是哪里问题,今天小弟也碰到了个,和你的一样! 给个思路
