标题: USB不能使用 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-6 00:21
标题: USB不能使用
   客户一台笔记本HP的上网本,拿来修的时候发现不能进系统,检测后发现硬盘坏掉。更换做了系统,能正常进XP但发现USB不能使用,检测USB接口对地阻值,很正常。电压5V正常,通常这样的情况下,一般是南桥出问题了,因没有返修台,给同行更换过南桥之后发现故障依旧。还是USB不能用,请教下各位大侠是怎么回事
作者: 联邦快修    时间: 2011-8-6 01:09
一般对地组织正常,南桥坏的几率不大,看看BIOS设置吧。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-6 01:45
谢谢回复,设置开始都清零过,该调整的都调过了
作者: 走天涯    时间: 2011-8-6 08:47
还有可能是南桥问题
作者: gangang1987    时间: 2011-8-6 09:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 13:29
USB时钟是否正常?
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-6 13:49
应该是BIOS程序坏了吧
作者: 芯诚维修    时间: 2011-8-6 14:22
你说真正的故事才刚刚开始!魔鬼般的折磨开始了,我以为还有好多话要说,看完,不觉得,不过机器最后修好,也伤神,呵呵
刚才发错了,
作者: 316309892    时间: 2011-8-6 14:26
没其他地方,看看BIOS设置,刷bios程序,查时钟,南桥换过了,应该不会是南桥。
作者: 马丁可    时间: 2011-8-20 13:39
usb过流保护电路检查下
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-20 14:49
不要盲目的换,要一步一步查
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-20 15:07
查一有没有供电    二根信号到南桥之间先搞明白是怎么走线的
作者: qq120951795    时间: 2011-8-20 15:17
同求,这边也有一联想的本,USB识别不了,查图纸无断线。。。。很
作者: 海螺饺子    时间: 2011-8-20 15:41
所有的U口都不好用还是只有1个不好用?
作者: chenhao1979    时间: 2011-8-20 16:29
哈哈,不要象我,USB不能用做南桥,最后做了个系统就好了
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-20 16:59
哥{:soso_e109:}体统做了N次啦
