标题: 我的笔记本出事了 [打印本页]
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 00:02
标题: 我的笔记本出事了
屏幕这样了什么办
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 00:05
晕哦是哪里出问题了
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-6 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 00:19
应该不是屏和显卡问题
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 00:20
在来一张看看什么原因希望高手来
作者: y0927    时间: 2011-8-6 00:34
从图片来看应该是灯管有问题,灯管两头发红了
作者: liulangwo    时间: 2011-8-6 00:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-6 09:26
背光有问题了。
作者: 黎浩    时间: 2011-8-6 09:32
外接显示器,看看。是不是屏线的问题,如果不是,就是显卡了。
作者: MCXY    时间: 2011-8-6 09:58
灯管不行灯管不行
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 10:31
灯管是换过的屏也拆开过屏线的可能性最大但是没零件换闷
作者: mdnmdn26    时间: 2011-8-6 10:36
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-6 11:05
要么显卡要么屏有问题啦
作者: zjh007    时间: 2011-8-6 23:36
显卡和灯管都没事的灯管换过显卡外插显示器试过正常,全黄色的屏幕是没红晕的只是黑色底色才特别严重你们看上面的图片也可以看到吧
作者: yang88498    时间: 2011-8-7 09:01
好像颜色不缺,可能是灯管驱动板有问题。
作者: jianghe710    时间: 2011-8-7 09:12
你这很像灯管的问题,你说不是,我看是屏的芯片坏了吧,好像缺色乃
作者: shaojunfen    时间: 2011-8-7 12:19
灯管不行吧,搞好点的管
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-7 14:54
屏线屏线
作者: zjh007    时间: 2011-8-8 18:24
屏线会引起局部红晕吗,偏光片老化会引起这样的效果吗,很闷哦
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-8-8 20:01
很有可能是灯管的驱动板坏了
作者: wushunde    时间: 2011-8-9 09:35
好像是屏的灯管问题
作者: 易游2011    时间: 2011-8-9 09:39
应该属于灯管老化。
作者: 寂寞、谁懂·    时间: 2011-8-9 09:43
来学习的。
作者: 我是刺猬    时间: 2011-8-9 11:34
显示正常  边上红 基本上都是灯管问题
作者: w3989196    时间: 2011-8-9 14:14
应该是灯管吧
作者: zjh007    时间: 2011-8-9 16:15
哎都说了不是灯管的问题了
作者: 小宇哥    时间: 2011-8-9 16:19
灯管性能不良 两边明显发红 偏暗
作者: 封魄    时间: 2011-8-9 16:36
是不是你的程序问题啊
作者: 新人找师傅    时间: 2011-8-9 16:37
就是灯管     我今天就碰到个
作者: 504776810    时间: 2011-8-9 17:32
很大机会是屏坏了
作者: 回家的路上    时间: 2011-8-10 14:32
学习中.。。。。
作者: lzl107    时间: 2011-8-10 15:30
重装显卡驱动看下,如果还不好屏坏的可能性大哦。
你可以外接显示器看下,如果故障依旧,说明故障在显卡。如果好了就是屏的问题了。
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-10 16:18
这个应该是灯管坏了。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-11 12:22
灯管老化拉
作者: foxconn    时间: 2011-8-11 13:23
屏显的问题吧。
作者: lylm10    时间: 2011-8-11 13:25
外接显示器看看是屏幕还是显卡的问题
作者: wh69    时间: 2011-8-11 13:43
背光问题。
作者: leng2008    时间: 2011-8-11 15:40
像是灯管的问题,不过高压板也有可能不稳定,可以换个试试
作者: kangya1234    时间: 2011-8-11 15:52
很有可能是显卡啊!要换个啊
