长城 ATX-300电源 有异响
修小板
2011-8-5 23:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
marge
2011-8-5 23:26
是不是风扇刚开始转的摩擦声 过几秒就没了 ?
修小板
2011-8-6 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
124118362
2011-8-7 00:12
应该是大变压器的响声!你用东西敲几下,再上点胶水应该是不会叫了!如果还叫的话那换一下供电电容与加速电容应该是没有问题了!
柏鹤家电
2011-8-7 15:57
修网吧的电源,首先清理灰尘,及蟑螂尸体等。很小的声音是不影响使用的。它的工作时间很长,发热大检查有无脱焊,电容有无鼓起,等。一般经过处理都能正常工作的。还有就是把风扇拆下,清理灰尘,撕开标签加点机油,装回即可,一般实验后即可上机的。
柏鹤家电
2011-8-7 16:04
还有,就是风扇卸下处理灰尘,撕下标签加点机油装回即可。以补上贴
70year
2011-8-7 19:03
上次遇到个品牌机小电源也和楼主说的情况一样,待机时有啸叫声还很明显,虽然听不出具体是那个原件发出来的,但可以肯定的是声音来自交流部份,于是我从低通滤波到开关管来了次大换血,结果故障排除了,待机一切正常。
张定文
2011-8-10 19:07
全部换新待机部分电解电容看看。
大懒虫维修
2011-8-10 19:19
楼主 还是集中精力检查一下电容吧
腿强
2011-8-11 17:11
我也经常遇到有声音的电源,甚至主板都有。就是不知道哪个东西在叫
野太阳
2011-8-13 22:33
怀疑电容,可用示波器打点波量一下电容电压,点波斜线,是电容有漏电,点波不动是正常的
先锋阿勇
2011-8-13 23:18
不错,学习的
neuzwx
2011-9-8 21:19
我今天刚换完坏掉的辅助电源元件,包括MOS管,MOS管接地的电阻,改变MOS管栅极电压的C945,光耦反馈中断掉的电阻,爆掉的+5VSB滤波的16V 220UF电容,然后上电,也是有兹兹响声,不敢通电过长,马上断掉市电,兹兹响声还会持续一会儿。在通电断电这一小段时间万用表测绿线和紫线,有正电压和+5V,说明辅助电源在这段时间还是工作了的,就是有兹兹响声。也是不知道哪里发出来的。按各位高手的指示,是电容的问题了?
gdmzlh
2011-9-10 22:52
集中精力检查一下电容吧
zyz2001
2011-9-13 01:04
检查两个主电解电容是不是不平衡。其中一个容量变化。
李大胆
2011-9-13 08:43
电源未启动内部有丝丝异响,这时只有辅助电源在工作,异响应该是辅助电源变压器发出的,启动后异响消失,可能是风扇发出的噪声掩盖了变压器异响,还有一个可能辅助电源电阻电容变质,在不启动时(轻负载时)自激频率降低(MOS管自激电路才有,若是UC3842辅助电源则不可能出现这种现象),变压器发出可听到的丝丝声。
come
2011-9-13 09:18
我有个金河田的小电源,接电什么都正常,上机也工作.但就是挂迈拓硬盘读写时电源会有叫声.换别的硬盘没叫声.换了电源管与电容还是不行.搞不懂.
一条河
2011-9-13 10:59
把电源初级的大电容全部换掉
WANG37392
2011-9-13 13:28
我的电源也是叫啊
