标题: hp cq40 cq45 又一怪问题!!!!! [打印本页]
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-8-5 21:54
客户送修一HP CQ45 的机器 ,,,以前进水换过主板的,,,主板是 LA-4101P  INTERL  集显主板,应是CQ40 上的,,用了半年多,,突然外屏显,,内屏不显,, 本来应屏线的事,,,在别家飞了屏线后,,亮了,,半天时间又不亮了,,后来拿来,,正常手头有个HP CQ 45 的机器,,,换了整个屏和屏线,,,一样的结果
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-8-5 21:58
真是不好意思.按错键了,,问题没有说完,, 后来又发了个屏线,,,,还是外屏亮,内屏无显,又排除上半部了,,查接口3.3   5 V ,   B+ 电压都有,,不接屏线,,单接高压,,白屏,,接屏线无显,,,屏接口28  脚也有5V ,,,好像LVDS 电压还很低,,0.12 左右,,有的没电,, 望朋友指点!!!!!!!!!!!!  INTERL  集显板
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-5 22:12
找个图纸看看是不是屏供电有问题呀。
作者: 初级维客    时间: 2011-8-5 22:19
找个图纸看看是不是屏供电有问题呀
作者: 小桥桥    时间: 2011-8-5 22:28
有过类似的机器  后来换了北桥
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-8-5 23:27
屏供电有3.3  ,, 要换北桥,,,,太惨了........... 外接显示正常呀
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-8-5 23:53
7 楼的兄第,,怎么乱 放呀,,,,,都说用 另一个 CQ 45整个屏和屏线换过来了,一样,,,,还说是灯管,,,太不负责了
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-8-9 22:37
怎么没有高手出来指点一下呀,,这个机器修了好久了,, 昨天又 加焊了北桥,,还是一个样,,,,还是一个样
