求三星X30图纸,不触发
飞翔维修
2011-8-5 21:15
求三星X30图纸,不触发
大家好!现我有一台三星X30本本,上电电流0.03,测试开机键没有电压,查待机供电U1 L2有3.3V电压L1 5V没有电压,也不知道是否正常,但是测试南桥晶振及I/OH8 晶振也正常,就是不知道开机是哪个芯片控制的.希望有修好X30的大哥们给我回复一下.要不告诉我开机键是跟哪个连接的.在这先说声谢谢了!
飞翔维修
2011-8-9 20:37
不是吧 没有人修过此机吗
开机键接在哪个芯片就可以,能否告诉我一下呀
飞翔维修
2011-8-9 20:38
三星X30本本 开机触发
