ZXCVWtest
p5ql se
aa65730302
2011-8-5 20:56
p5ql se
一块 P5QL的板子, 客户刚拿过来的时候开机复位灯亮几秒后关掉,不跑码。换了几个CPU后,CPU供电不出来了,然后一直复位灯常亮。 奔着供电 时钟 复位 CPU供电不出来(换过BD),
B16 才0.4v A15 0v
。 拿掉真CPU 放上假负载 CPU 供电就出来了, 可时钟复位还是不正常——同上 , 打了内存的阻值 正常, 打PCI-E的阻值全部都是1,北桥上有一半的电容短成0.08 , 还有就是橙3.3 V 跟的短成50左右, I/0换过。
各位大哥有修过此板子类似问题的告诉小弟下,
知道那里问题的出来说下, 谢谢 !!!
abc233
2011-8-5 23:46
是不是北桥挂掉
aa65730302
2011-8-6 10:42
abc233 发表于 2011-8-5 23:46
是不是北桥挂掉
我也不清楚,我不想拆北桥。
