标题: 一头雾水的明基LDE屏 [打印本页]
作者: mlzh1609    时间: 2011-8-5 18:41
标题: 一头雾水的明基LDE屏
    今收到一台BENQ G2020HD  LED屏显示器,由于对LED构造,可以说一无所知,只听说过和LCD屏差不多原理,可一拆机,对看着的电源板就一头雾水了。故障是,一通电,电源灯能亮,接上VGA,也能显示,可没几秒,就黑屏了,必须按开关,重新开机才能显示,可又没多几秒就黑了。电源板电源部分和LCD差不多,可高压部分零件就比LCD屏的少多了,非常的简单。以修LCD的经验,应该是高压部分不稳定,当拆机后测量电源板,发现电源板上只有5V和3V的电压,不知是否正常,发现5V直接进入高压部分,一颗16脚的芯片。现在是按LCD的修法,想接根高压条上去,可只有5V的电压,所以一直迷茫中*****哪位师傅有这样的经验,谢谢分享下*****
作者: xuan5312    时间: 2011-8-5 19:29
哈哈哈 你真能想哈 改高压条 你看到灯管线了吗 几灯呀 你这个只能修 没得改呀换什么高压条呀的 LED的容易出估障的大多在DC/DC升压部份电路 就是你说的高压 一般要将电压提升到24V以上 并受控 查一查是否因输出的己转换电压不正常 引发DC/DC电路中的主IC保护功能启动
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-8-5 20:19
楼主 太有才了。LED也能用高压板吗?
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-5 21:20
学飞的丑鸭 发表于 2011-8-5 20:19
楼主 太有才了。LED也能用高压板吗?
确实,想想道理也简单嘛!~LED  还不是大多发光二极管.还改高压条.真晕!~可以量,不怕电
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-5 22:37
斑竹的标题写错了!
作者: 陈小平    时间: 2011-8-5 22:37
LED也有一闪就灭的故障,看来LED也不是不坏啊
作者: yuan2010    时间: 2011-8-5 22:40
可能是LED高压电路有问题才保护
作者: kayy    时间: 2011-8-5 23:29
检查 电源板...
作者: zhuwx    时间: 2011-8-5 23:43
路过也没招,,,,,,
作者: liulangwo    时间: 2011-8-6 00:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2011-8-7 18:34
楼主修好了给大家说一下啊!没修过LED的。
作者: 徐州小高    时间: 2011-8-7 18:43
相对比LCD的高压电路,LED的驱动电路 电路简单,功耗低,,,故障率低,,,,挺好的,只是坏的少而且大部分没有出保修,所以大多搞维修的修的较少,,,你底子浅一头雾水也是难免的啦
