标题: 检测卡跑C1 D1 C3无显示??? [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-5 17:42
此主板为七彩虹C61二代主板。
故障现象就是通电后跑C1  D1  C3无显示。用手触摸CPU电源IC:ISL6566
        CR2
        H7018CM有点发热,并且用力压,会出现此三个代码跳变。经初步检测开机电路.时钟电路、复位电路均正常。按说是不过内存,可是内存供电1.79V正常,CPU供电1.5V左右.至目前为止,还没有解决,怀疑是CPU座有问题。因为AMD的座最容易出问题。各位高手帮下了忙了。谢谢了!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-5 18:04
桥空焊了居多
作者: mingxinxue    时间: 2011-8-5 18:04
内存的时钟测了没有
作者: cjas0055    时间: 2011-8-5 18:20
AMD的座虚汗的是有,但是少。。AMD的可不好焊,中间没有什么电容,不知道什么时候可以。。我焊过,没焊好~~~AMD的桥也易虚焊,不防加焊试一试,有的不可以用力按,按过了,也就按坏了。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-8-7 08:22
打一下 内存到CPU对地值
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-7 08:55
小小学徒工 发表于 2011-8-7 08:22
打一下 内存到CPU对地值
不是太明白,这个怎么打啊。有这样连接内存与CPU的模块芯片吗?
作者: 胡宝龙    时间: 2011-8-7 10:47
还是加焊桥吧
