标题: [求教]采用“2倍铜技术”的主板插件件如何拆卸? [打印本页]
作者: netboycom    时间: 2011-8-5 17:36
有一片采用“2倍铜技术”昂达电脑主板(2倍铜技术还是最直接有效的散热方案,它能更快的分散主板区
域的热源,将主供电模块产生的热源平均分散至整张主板),同轴+光纤端子被撞坏了,要进行更换,在
实际操作过程中发现,接地脚(GND)非常难拆卸,电烙铁温度400℃对其完全无效,其它脚都很好对付,可
能GND脚都有采用“2倍铜”技术,导致电烙铁的热量太快就散发掉了,本人菜鸟一个,对于这样的情况,
要如何进行焊接,高手不吝赐教,谢谢了
作者: 新时代    时间: 2011-8-5 19:30
找多一个人拿把风枪配合你的烙铁一定拆得下,我试过N次了。
作者: stw2905    时间: 2011-8-5 21:23
用锡炉  方便  美观
作者: 李振波    时间: 2011-8-6 11:46
这个还真没拆过,楼主这个帖子一个是可以引来高手的好的建议,一个可以让新手有学习的机会,要不然我还不知道2倍铜的这么难拆呢,希望群里的朋友多问些类似的有建树的问题,最近见的骗分的帖子太多了,才有此番感言
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 14:50
恩    一个人也可以高定的   不过 一定要风枪 配合使用
作者: abc4678    时间: 2011-8-6 18:38
这个还真没想到,楼上说可以多吧 焊枪使用 这个我还真没用个。 还有楼主说2倍铜技术也是第1次听到,可能我是菜鸟吧。 不过我至今才碰到无铅的, 真的是学习啦, 想来那 多吧 焊枪使用 仔细方面肯定要多小心啦。
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-6 18:55
或者,再找一把烙铁,最好瓦数大些,将温度开到底,两把一起上,就OK了!
作者: airwings    时间: 2011-8-6 19:03
不行就上BGA~把第三温区预热打开,然后对着吹
作者: ff018115    时间: 2011-8-7 16:05
2倍铜…还真没碰到过这个问题
作者: 70year    时间: 2011-8-7 19:07
风枪+烙铁的方案较为可行,因为如果单用风枪怕温度太高主板印制电路层鼓泡...
