标题: HP 520 到LOGO 过后就重启! 不是不开机! [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-5 16:14
机器型号: HP 520
板号:  LA-3491P
故障表现:1, 接 AC 自动上电!看到LOGO 后突然掉电。 换AC无效。
        接电流表一样。 用电池一样。
     2。机器没有摔,没有进水。
处理过程:1,拆机测 开关 正常。
     2,刷BIOS 无果。
     3。测开关键只有 0。12V 左右。但是安开关有跳变。
可能的问题: U22A 的第1脚进开关。 第2脚一直输出高电平,导通Q21.把ON/OFFBTN_KBC# 拉低。
有二个疑问:1,是不是这个原因造成上电掉电。就相当于一直按着开关一样。
      2。高手能说明一下这个U22 。是怎样工作的。还是U22本身坏了。因为没有件。所以不知道结果。
HP 520 IAT50 LA3491P R05.pdf (919.2 KB, 下载次数: 7)
