标题: 联想C466不开机 [打印本页]
作者: 新维佳    时间: 2011-8-5 16:02
标题: 联想C466不开机
联想C466集成主板,按开关指示灯亮几秒中后掉电。屏一直没反应。请教该从哪里下手查。
作者: a294086377    时间: 2011-8-5 16:45
可能开关坏,拔掉开关看看
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-5 17:29
电流上到多少,你说详细点
作者: yog    时间: 2011-8-5 21:08
测电压都正常吗
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 21:20
电流跑到那呢?这情况。。我们也不知道啊
作者: 风行风尚    时间: 2011-8-5 22:05
这种现象电流很重要,一般对应的是有电压没有出来
作者: chenzhenghua    时间: 2011-8-5 22:49
明显的无显板,有的修了
作者: 个性追逐    时间: 2011-8-6 00:22
说的不太清楚,不好判断啊
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-6 08:22
关键是看电流有什么变化。
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 13:32
可能是上电不全
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 16:15
先看电流是怎么跑的  如果正常 不显示(外接也不显示)  直接搞北桥
作者: 2352532    时间: 2011-8-6 23:37
一看楼主就不是做维修的  电流变化情况都不说详细点怎么帮你分析啊
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-5 10:57
蓝桥问题。
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-9-5 11:17
掉电一般两种可能性 短路和电压不全。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-9-5 11:18
看看电流是不是不过内存!!!!
