- 积分
- 659
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-13
- 精华
8#
发表于 2011-8-5 21:04:23
只看该作者
来自: 山东威海 来自 山东威海
现在还有人这么费心搞这个,这让我想起了我当年。一启即灭是这样的维修思路。整个过程可以理解为7500发出开启信号给推动管,一般是D945。产生脉冲通过推动变压器给13009。13009在通过小二极管和小电阻传输过来的开启信号后产生交替导通。300V主电压的电流通过主开关变压输送到后级的双整流管输出电压,输出的电压通过取样电路传输回7500.周而复始。当出现一启即灭的现象时说明7500发出开启信号却得不到反馈电压。重点查如下几个原件,7500 D945 13009及B端的小二极管和小电阻 双整流管 10V2200电容。另外说一下线圈有时也要坏。比如说共模抑制线圈,就是在5V和12V整流之后,滤波电容之前的那个线圈,此线圈有时会烧坏,导致12V和5V连到一起。如不细心测量24P端口的输出阻抗,恐怕一辈子也修不出。 |
