标题: 影驰9600GSO 5V短路 [打印本页]
作者: 风间苍月    时间: 2011-8-5 14:42
标题: 影驰9600GSO 5V短路
影驰9600GSO 5V短路了。
先查是风扇电路短了,但跑不出电路。
吹下各种芯片也找不到短路的地方。
GPU的供电阻值只有0.03,感觉是正常的。
主要是风扇短路了,但查不出电路了。
GPU的背面小电容也全短了。。。。查32数据线也是全正常。
会不会是GPU挂 了?
作者: yehua021395    时间: 2011-8-5 15:13
GPU的背面小电容也全短了。。。。
其实只有1个短,会造成测量去全部短。只能这里逐个查
作者: pfvl2008    时间: 2011-8-5 21:00
GPU供电对地阻值不会低于0.5欧的,你这个只有0.03欧,如果不是你测量有误,就是GPU坏了
作者: cjas0055    时间: 2011-8-5 21:31
烧烧看!!!!用可调电源烧,1V,安培一点一点的加大。很欢用,滴点助焊剂,那里冒泡就那里了
作者: scofield491    时间: 2011-8-6 00:00
朋友,能说具体点吗???
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-6 10:45
你摸下供电场管,看哪个发热大!查上级电压,我觉得是电源IC的问题多,在显卡外置供电旁边,型号不记得了,有两个正方形的芯片,换了就可以!在N61集显主板上也有一样的
作者: cjas0055    时间: 2011-8-7 09:57
scofield491 发表于 2011-8-6 00:00
朋友,能说具体点吗???
就是强制通电
作者: pfvl2008    时间: 2011-8-27 21:47
如果是GPU短路了,供电芯片会自动保护截断输出的
