标题: 联想C430A 继续求助 接贴笔记本修了一周了没解决啊 求助 必须的 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2011-8-5 14:21
   现在我告诉维修进度 机器型号 联想C430A  机器版号 DAOLE5MB8D0 REV
故障电流跑到0.9掉 有时候1.2掉电 诊断卡跑2A 掉  跑44掉 有时跑64掉
拔掉内存跑E0  停顿3秒后掉电
作者: weikissv88    时间: 2011-8-5 14:23
拔掉内存的电流是多少。 如果过了内存。可能就是显卡了。也不排除显卡短路。
作者: juio    时间: 2011-8-5 14:37
同意楼上的说法。
作者: aiya207    时间: 2011-8-5 14:38
显卡的问题大些。
作者: 少航    时间: 2011-8-5 14:59
不查内存0.8
作者: 少航    时间: 2011-8-5 15:01
显卡各电压正常
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 20:58
有些机子掉电也很可能是显卡的。
作者: zhuwx    时间: 2011-8-5 21:29
我真替楼主分忧,看样子内存都过了,接着就是显卡啊,出问题了,按一下显卡或北桥《水平按小心硅晶》
看电流有无反应
