标题: 这个G31修得头大了 [打印本页]
作者: 可爱的芬芬    时间: 2011-8-5 13:34
标题: 这个G31修得头大了
一片ECS代工的G31T-M5 V:1。0拿到手故障是没有待机电压,测量3.3VSB,发现对地了,直接拆网卡,再测有200多,插入ATX电源,3.3VSB有了,直接上U上内存了,发现总是跑到D5就自动复位了,刷BIOS,加焊北桥,更换IO,拆串口芯片还是老样子,急死我也,各位哥哥来教教我呢
作者: hanqing    时间: 2011-8-5 14:06
怎么不加焊下南桥呢!一般这种问题南桥坏的多.是因为南桥有轻微短路引起的
作者: billshi    时间: 2011-8-5 17:49
跑D的还可能是U座
作者: cjas0055    时间: 2011-8-5 18:22
南桥有很大可能坏了,被雷击了没
作者: 贝尔电脑    时间: 2011-8-5 20:12
俺也有一个一样的板子,到现在还没有解决!不知道是什么问题诊断卡不断的跑D5 d6
作者: yinzongjie    时间: 2011-8-5 20:41
电池没电了哦
作者: yinzongjie    时间: 2011-8-5 20:56
yinzongjie 发表于 2011-8-5 20:41
电池没电了哦
细心点 修复率更高
作者: 每天都是    时间: 2011-8-5 22:32
网卡是南桥管理的,加焊不行就换一个
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-5 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hys2011    时间: 2011-8-5 23:18
内存的供电正常吧,你可以从内存那开始跑线路试试看到底哪出错了。再认真看下主板上有没有哪里氧化生锈的地方或虚焊的。希望能帮到你!
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-6 11:03
雷劈的东西,moden到网卡到南桥,你跟跟吧
作者: 夜未眠    时间: 2011-8-6 14:39
网卡短了,肯定雷劈了。SB影响NB从而影响检测内存已经不少见了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-6 14:50
路过,学习中
