标题: 华硕A8N 机器 装上硬盘掉电。取下硬盘开机一天不掉电!~ [打印本页]
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-5 13:10
各位老大给我一个详细解决办法。现象是 待机0.04 然后能开到1.5左右不上硬盘不掉电。 上硬盘前面的开机,到进系统的时候必掉。掉到0.01开机不了 要断电在开。。排除硬盘问题,能识别硬盘  并读取里面数据。
思路我明白了。 就是硬盘的5V电压欠压保护。 现在要重点检查哪些原件 - -!~跪求
作者: zdknike    时间: 2011-8-5 13:13
换另一个硬盘试下就知
作者: 一梦    时间: 2011-8-5 13:43
硬盘电路有问题吧 带不起来 短路了
作者: SIU2010    时间: 2011-8-5 13:49
兄弟,你的电流表有没有限流呀!!!
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-5 13:49
是否是电压问题或者南桥问题
作者: 316309892    时间: 2011-8-5 13:50
换一硬盘试试,如果还是这样,就确定是主板的问题,如果不掉了,确定是硬盘的问题,查主板先从硬盘接口5V供电反推。
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-5 14:57
硬盘明显是好的 都能进系统看到 里面的最后一次启动选项。排除问题。现在准备找IDE的5V 顺藤摸上去。
弱弱的问下。欠压一般是什么原件导致的?
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 20:59
硬盘有没有坏道,或者是硬盘接口的问题吧。。。
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-5 21:15
应该不是欠压。是功率不够导致的。看一下转换5伏到硬盘的MOS管是不是功率不够,这个可能性很大
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-5 21:18
有时候虽然有电压但是管子老化,负载就无法正常工作
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-5 21:31
我怎么感觉像显卡的问题呀.不是说进系统的时候掉电吗,,我有一HP台式机,装显卡就掉电,不装就不掉电.原理可能差不多.
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-5 22:31
你是用什么电源测的,用可调的,看看电流是不是不够。
作者: sczdq    时间: 2011-8-5 22:57
建议换个硬盘试下,不换不知道
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-6 16:51
换过硬盘。故障一样,
排除显卡问题。是过了滚动条 还没有进系统就掉。
装上壳子掉的更频繁。
用的是可调电源 顾客在家里用原装电源适配器故障一样。
作者: 林中星    时间: 2011-8-6 17:12
你取下硬盘开机一天是怎么个开法,是进了BIOS的画面后就一直放在那里不管它吗?还是读光盘进PE以后就一直放在那里?楼主都没有说清楚!
作者: anuoni10    时间: 2011-8-6 17:14
有没有考虑到是绝缘的问题!
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-6 18:18
林中星 发表于 2011-8-6 17:12
你取下硬盘开机一天是怎么个开法,是进了BIOS的画面后就一直放在那里不管它吗?还是读光盘进PE以后就一直放 ...
没有接光驱 就是提示到 没有找到引导盘 请出入磁盘。按任何键进行引导。。
算了 等晚上示波器。BGA等一套到了 现场直播
作者: 马碧波    时间: 2011-8-6 18:20
5v有问题吧
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-7 09:14
zhuzhu 发表于 2011-8-7 00:03
这问题我也遇到过!我解决的方法非常简单,我把硬盘的供电干掉另外从USB飞线,这样从USB那些飞线必需要加个 ...
MD 就这样搞 TMD
作者: 松钰小南方    时间: 2011-8-7 11:03
要是确定没有短路,可能是线路带不动负载,可以从同级电路飞一个5V到硬盘的5V接口上再试一下
作者: lin296915079    时间: 2011-8-7 11:36
5v 转换硬盘5v的 管子
作者: tkuax3344    时间: 2011-8-7 11:42
是不是加载显卡驱动的时候断电啊?
作者: biJIben    时间: 2011-8-7 11:51
你试着挂个移动硬盘在usb上看看能进系统不,看看是不是系统5v的供电带不起负载,量硬盘供电是不是够5v,换硬盘试试,在不行就找硬盘供电的那个管子看看都正常不,有条件直接换个试试,当机子掉电的时候你量一下是不是系统供电3v,5v都没了,把硬盘的供电这一路仔细的量过,排除都没有问题后,前面的都正常在考虑南桥。
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-7 15:10
biJIben 发表于 2011-8-7 11:51
你试着挂个移动硬盘在usb上看看能进系统不,看看是不是系统5v的供电带不起负载,量硬盘供电是不是够5v,换硬 ...
掉到3V 5V 都没有,从这里入手 结合前面一位兄弟说的 可能管子老化。
拆了2台IBM T43板子上的 3v5v系统供电 管子换上。
问题解决。。。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-7 15:18
应该是5V的问题吧!!!!呵呵
作者: biJIben    时间: 2011-8-7 15:26
看来是管子的问题啊
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-7 15:27
呵呵,硬盘,绝缘,5V,你的电流表是否限流
作者: fdmpy    时间: 2011-8-7 15:51
前天修一台ASUS A8SR,经常在加电显示LOGO后自动断电,但有时跑过LOGO后不掉电能用好久,尝试更换电源管理IC(ISL6262ACRZ)后就正常了!
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-7 15:57
转换的MOS不良,滤波电容不良都有可能
