标题: HP6535S开机屏闪 [打印本页]
作者: panxianlun    时间: 2011-8-5 12:59
标题: HP6535S开机屏闪
今天接一台HP6535S开机屏闪,忘记外接试了,直接拆机加焊北桥,完了,点不亮了,电流跑到1.2左右不动。重新加焊,故障一样,拆屏看了是LG的屏。现在没有思路了请高手指点。谢谢
作者: panxianlun    时间: 2011-8-5 13:09
自己顶个,希望大家给的思路,急急
作者: 270985121    时间: 2011-8-5 13:20
屏闪,本来就是屏的问题,现在加焊北桥不亮了,北桥没做好,或者做坏了
作者: 雪人化了    时间: 2011-8-5 13:22
屏好容易坏的哦
作者: 一梦    时间: 2011-8-5 13:40
我 靠 那还不换屏 还看什么
作者: SIU2010    时间: 2011-8-5 13:52
换屏吧,再弄板的话就要废了!
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 21:05
不外接,或者是换个屏试就只杀北桥,楼主经验啊{:soso_e127:}
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-5 22:47
这机器LG的屏,也是通病了。
作者: sujichen    时间: 2011-8-6 00:14
楼主有的太冲动了.....冲动是魔鬼呀
作者: panxianlun    时间: 2011-8-6 19:06
准备换北桥不知道能不能还原故障
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-6 19:11
沒事的放心去做吧!天是絕對塌不下來的
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-6 19:28
换屏
然后在修主板
作者: Songdavid    时间: 2011-8-6 19:31
很有可能是屏的问题,LG的屏坏的多,有条件的话可以点下屏
作者: 20112011    时间: 2011-8-6 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-6 21:32
屏闪跟北桥没有关系啊,你这一座有可能把北桥做坏了,要不把显卡在做一下,试一下,亮了以后在检查屏吧
作者: servepc    时间: 2011-8-6 21:45
LG的闪屏门然道LZ没遇到过?
作者: gma    时间: 2011-8-6 21:53
可能你把北桥没做好,或者做坏了
作者: 风行风尚    时间: 2011-8-6 21:56
6535的机器闪屏的太多了,LG的屏不先换屏试?
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-7 17:31
LG PHILIPS屏 很多都是屏幕坏掉了
作者: panxianlun    时间: 2011-8-8 10:24
测试了,屏是坏的,北桥也没有做坏,是旁边的耦合电容在做BGA的时候飞走了一个,补上就OK亮机了,现在客户不修了,故障还原了,也什么了。谢谢大家给的意见
