标题: 联想昭阳E43L开机电流直奔1.7A,5秒后掉电,求思路。 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-5 12:39
机型:联想昭阳E43L板号:DALE9EMB8D0  REV:D
故障:开机电流直奔1.7A,5秒后掉电,不保护,(光板+CPU测试)
         不上CPU,或上假负载开机,电流加到0.2A甚至0.02A就掉电。
测试:CPU为:T3100 1.90/1M/800.
        当电流加至1.7A时,CPU电压为1.15V。主板上所有电感上的电压都出来了。常见芯片无明显发烫。
      现怀疑CPU有问题,等待测试CPU吧,若不是CPU问题,该从何下手?{:soso_e183:}
补充内容 (2011-8-8 10:37):
网卡拆过,南桥换过,北桥加焊过,故障依旧。
当不上CPU时,触发电流由0.01A-->0.3A-->0.01A或0.01A-->0.23A-->0.01A
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-5 22:24
换了个CPU试,T5550/4M/667,电流加至0.85A后,坚持5秒后掉电。
大家给点思路,表只是看贴。
作者: 初级维客    时间: 2011-8-6 11:57
是不是 ,座子虚了呀
是不是 ,座子虚了呀
作者: 初级维客    时间: 2011-8-6 11:58
是不是 ,座子虚了呀
是不是 ,座子虚了呀
作者: 初级维客    时间: 2011-8-6 11:59
是不是 ,座子虚了呀
作者: pujiang    时间: 2011-8-6 12:38
呵呵,你只看电感上的电都出来的,有没有看出来的电是否都正常啊,不只是电感上的电啊,主板上的电你都测试了吗。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-6 12:42
初级维客 发表于 2011-8-6 11:59
是不是 ,座子虚了呀
压了没有任何反应。
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 13:02
不要只测电感电压,MOS管之后的也要都测下
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-6 14:05
MOS管之后怎么测???
现在测量到PLTRST=3.3V,H_CPURST=0.25V,不晓得这个正常不?好像有点低。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-6 14:08
本人未经过笔记本的系统培训,纯属自学,不懂之处还望拍砖{:soso_e131:}
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 14:09
CPU无复位,南桥可能性比较大  你先查查CPU复位产生条件,都正常就给南桥准备后事吧
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 16:13
希望楼主修好了 出来分享下  我以前有遇见过类似的问题 所有电压都正常   就是不亮机 集显的北桥也干了 还是没好
作者: 永不罢修    时间: 2011-8-6 16:17
先换U试试看,然后照套路一步步修。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-6 18:24
自己修过无CPURST,有PLTRST的笔记本,加焊南桥不行,改了就OK。现在主板正在烤箱里烤着呢。
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-6 21:12
0.2-0.3V一般都是南桥的DMI的事。
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-6 21:28
小短路啊,不好修啊,先换个cpu试一下,不行的话慢慢查查吧
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 15:00
cpu早换过了。刚换了个SB,居然加不起电流来,唉,卖芯片的奸商呀。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 15:43
又换了个南桥,故障一样。这下郁闷了。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-7 16:00
你找个时序好好看看发出CPURST的过程吧
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 16:24
那得仔细再查一下NB的工作条件。不行得干NB了
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-7 16:42
开机电流就到1.7A,可能真的是CPU的电源管理芯片问题,
作者: ldyz1314    时间: 2011-8-7 16:43
LZ应该让它固定在某一不掉电的状态
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-7 16:59
换cpu 看看 是不是u的问题
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 18:06
CPU电源管理芯片换过不行,ISL6262
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 18:07
CQhexiang2010 发表于 2011-8-7 16:59
换cpu 看看 是不是u的问题
换南桥之前已经换过CPU试过了。
作者: 小维客    时间: 2011-8-7 18:11
  楼主啊, U换了, SB,南桥都搞了,还有什么好搞的呢
作者: 雨夜天空    时间: 2011-8-7 18:18
CPU的发热量真的好大,明天加焊一下NB
作者: 小维客    时间: 2011-8-12 12:08
cpu取下来什么情况阿, 主板上的供电,信号, 有没有短路要先看下
作者: zzbyu    时间: 2011-8-12 13:54
我有块E43A  板子跟你这个差不多,PM45的北桥, 我最后更换北桥好了
作者: 445990683    时间: 2011-8-12 14:00
我这里有个HP的也是这样,不上U跑0.6   上U不上内存直奔1.7,
作者: 文旭    时间: 2011-8-12 14:09
说不定楼主的板了某个电压还没有起来吧,或者说电压回检没有正常
作者: 深度怀念·    时间: 2011-8-12 14:27
换个南桥试试!
作者: nanhao19    时间: 2011-8-12 14:35
很多桥也有不良产品的
作者: kernxn    时间: 2011-8-12 14:42
换了南桥还不行,这下要重新整理思路了。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-8-12 19:16
建议加焊一下各电压管理芯片封装的那种!
作者: serveridea77    时间: 2011-8-12 20:05
PG有无发出,复位电路没有吧,时钟复位
