标题: 华硕945主板偶完全没头绪了!!! [打印本页]
作者: 斑斑    时间: 2008-4-27 22:39
今天接到一张华硕945主板(还在保修)故障现象为,开机------4秒钟断电-------换电源------开机----4秒钟断电。客户说不停的按复位n次,好了 使用一切正常。因为还在保修没有动客户的主板,觉得很郁闷 不知道同志们遇到过么有???
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-27 22:50
这种情况 大多是  主机开关不好用   ,4秒  正好是强行关机的时间
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-27 22:53
你把开关拔掉  .  很快就可以判断出来的
作者: 斑斑    时间: 2008-4-27 22:54
补充:把主板取下来了,裸板开机。还是一样亚??
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-27 23:11
断电后,可否自动重新启动,并一切正常?
作者: WWWWWW    时间: 2008-4-27 23:15
这种现像就和二楼说的那样,更直观的方法就是直接检查开关两个脚电压是不是一低一高
作者: 老康维修    时间: 2008-4-27 23:20
华硕已经不是当年的华硕,华硕垃圾的代名词,现在只要沾上华硕,有理也说不清,华硕的刻录机一共卖10块,保修期内有8块返修,进了几块主板,最后全部被客户退掉,不是蓝屏就是死机,华硕的显卡竟然与华硕的液晶不兼容,不知道朋友们有没有碰到其他的怪现象。
作者: 斑斑    时间: 2008-4-27 23:33
断电后不会自动重启的。如果想开机流畅如下
裸板在平台上 开机在它自动断电之前 不停的拨复位。。。复位。。。。。复位  大概15次的样子 自检通过 使用一切正常,玩魔兽什么的都正常 只要不关机 都正常,关机超过一个小时再开机故障又会再次出现。(同意楼上的说法,偶也觉得现在华硕质量更以前完全不在一个档次了。)检查开关两个脚电压正常。
作者: 斩半波    时间: 2010-4-1 15:34
查上电电路电容!
作者: 一路随风    时间: 2010-4-1 16:15
7# 老康维修
我一般不用华硕啊 用的V星的  不过哥们说的也有点严重了吧 是不是偶然之中的偶然啊
