标题: 三星 R467 CPU 供电 无法解决 [打印本页]
作者: hz9xdn    时间: 2011-8-5 12:31
三星R467 主板 CPU电压没有,,,找了图纸,V5IN(26脚)有5V  VBST1  VBBST2  都有4.7V    34脚VR_ON 有3.3V    VREF(2脚)2.3V   31 36 38 40 脚都有高电平   高端管和低端管控制脚都无电压,,,初步判断是 供电芯片 TPS51620 坏   换了一个全新的 TPS51620 故障一样,,,无从下手。
R467Schematic Diagram.pdf (1.61 MB, 下载次数: 154)
