标题: 爱普生针式打印机LQ-680K2报缺纸。。不进纸。。 [打印本页]
作者: fukang    时间: 2011-8-5 12:31
请各位多多指教。。谢谢
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-5 21:28
第一是打印纸放错纸路第二就是纸路识别传感器坏
作者: hyy    时间: 2011-8-10 11:25
是 不是没有打到前面进纸的开关啊,要不就是检测进纸的坏了
作者: hucitys    时间: 2011-8-23 21:00
我碰到手动就可以的,估计是进纸传感器有问题
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-25 17:21
走纸路掉进去小东西了,另外就是传感器有问题了,或脏了
作者: guohan007    时间: 2011-9-15 21:57
一是传感器脏了。二是传感器没复位,看看活动灵活不?看看弹簧如何?认真观察,仔细研究!
作者: 602738032    时间: 2011-9-22 17:13
学习 学习啊
作者: xiaotian13980    时间: 2011-9-23 22:44
应该是检测进纸传感器出问题了,要不脏了,要不弹簧脱了
作者: fej826    时间: 2011-9-27 20:44
清传感器上的灰
