标题: 把5V分压成3V 需要多少欧的电阻 [打印本页]
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-5 12:30
把5V分压成3V 需要多少欧的电阻
作者: wchj5120    时间: 2011-8-5 12:48
1117一颗就搞定咯
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-5 12:57
wchj5120 发表于 2011-8-5 12:48
1117一颗就搞定咯
我找了好几颗1117  转过来都是4.几  没到3.几啊
作者: 茧蛹    时间: 2011-8-5 17:07
加1117 3.3
转完后是3.3V
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-5 17:14
茧蛹 发表于 2011-8-5 17:07
加1117 3.3
转完后是3.3V
嗯 就是不知道  从型号怎么看是3.3的  台式主板我不熟悉
作者: 茧蛹    时间: 2011-8-5 17:17
台式显卡和主板上的1117几乎都是3.3的
芯片上写着1117  3.3
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-5 17:57
芯片上写着1117  3.3
O  那我在找找
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-5 18:59
台式机里好多都是ADJ  液晶驱动板里多
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-5 20:01
豆腐刀 发表于 2011-8-5 18:59
台式机里好多都是ADJ  液晶驱动板里多
谢谢  明天去看看
作者: 1369915307    时间: 2011-8-5 20:27
我记的用两个电阻分压,有个公式,找到了回头给你
作者: 江江科技    时间: 2011-8-5 20:34
103就可以搞定
作者: sujichen    时间: 2011-8-6 00:27
我记得好像是103
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 13:37
你用电阻分压是带不起负载的
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-6 13:42
无力思绪 发表于 2011-8-6 13:37
你用电阻分压是带不起负载的
哦  知道 了  买了原芯片了
作者: caiyizen    时间: 2011-8-6 14:07
20欧电阻啊
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 16:09
呵呵    觉悟了  不要去乱折腾了 直接买原芯片   支持
作者: 2352532    时间: 2011-8-6 23:35
1117做维修的应该很多的吧
作者: 316309892    时间: 2011-9-5 11:07
楼主给你个图片和计算器。希望能帮到你。
电阻分压计算器.rar
229.39 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
