东芝M100无CPU供电无思路。。。
易游2011
2011-8-5 11:04
东芝M100无CPU供电无思路。。。
东芝M100无CPU供电无思路。。。各位老师恳请帮忙。。
唧哩咕噜
2011-8-5 11:37
按照图纸查供电产生的条件呀
yuanyao100
2011-8-5 18:13
查2,0V基准电压,若有,则说明各供电正常,若不正常,查芯片供电。若供电正常,没输出,怎电源管理芯片坏。仅供参考。
aswq3211
2011-8-5 18:24
楼上正解,先查查芯片工作条件
chenchuai
2011-8-5 18:33
看看有开启信号么?
豆腐刀
2011-8-5 19:05
供电 开启信号先查啊 然后正常的话就换IC管子 然后如果还不行 就看你的运气喽
南天笔记本
2011-8-5 19:28
一个IC要工作必须要有供电和外围信号条件,这些必须满足IC才会工作才有电压输出,查一下那个没有满足应感就行
yuanyao100
2011-8-6 10:46
芯片型号是多少?供电,控制信号,都查查。
