标题: AF82801ibm南桥问题求救! [打印本页]
作者: williamsd    时间: 2011-8-5 10:17
ACER 4730笔记本进水,南桥坏,上BGA取下坏片后焊盘上发现掉了两个点:查图纸信号是USB这块的。高手们请指导下这两个信号重要不,不补会有什么影响!谢谢
作者: williamsd    时间: 2011-8-5 10:18
在线等待中。。。。。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-5 10:29
不补U口会不能用的,补吧。
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-5 10:31
肯定要补的啊~
作者: 唉,小吕    时间: 2011-8-5 10:46
楼主两个点完全是可以补的呀 ! 太多了就没有必要补了。
作者: 大钢哥    时间: 2011-8-5 10:52
最好补上要不usb会有问题的,两个点也不多,我最多补了十多个都成功了,
l
作者: williamsd    时间: 2011-8-5 10:59
谢谢,楼上的回答,刚才我查了图纸!这两个点出来的USB都没有用上,板子上找不到插口,可能是南桥本身支持的U口。本人准备不补换个上去试一下,本子上只有两个口
作者: williamsd    时间: 2011-8-5 11:02
本人补了几次都没补上,技术还没到家!等一下板子下BGA试一下看结果怎么样
作者: williamsd    时间: 2011-8-5 13:28
这两个点没补换了个新的SB上去,开机OK,本子上的两个U口和摄像头都没问题!还好这两个点全部是空的USB口上!
不过,这台机子是进水机,现在的问题是只用适配器开不了机,要同时插上电池才能开机。
开机后可调电源电流显示有1.5A,没有充电的电流,并且进系统后而且显示的是用电池供电,没有发现外接电源!看来充电电路也有问题呀!
作者: yangsf2254    时间: 2011-8-5 13:36
楼主给自己点耐心,补上为好。
作者: 316309892    时间: 2011-8-5 13:39
查查是空的USB就可以不补。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 21:06
小于5个都是可以补的啊。。太多了浪费时间
