查看: 3343|回复: 12
神舟优雅HP630
发表于 2011-8-5 10:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟优雅HP630 的笔记本 现在是开机掉电  电压都有  可以2次开机   现在想刷一下BIOS  求BIOS  或资料  谢谢大侠们
发表于 2011-8-5 10:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
HP640的BIOS 你看能不能用。。
发表于 2011-8-5 10:43:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你这机器是不是偶尔能开偶尔开不了?我上次碰到过一台,最后发现是主板电池接口腐烂,加焊后问题解决。
发表于 2011-8-5 10:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-8-5 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是啊  这个是完全开不了的   电流上到0.37左右就掉了  但还可以2次开
发表于 2011-8-5 11:01:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂啊  没有遇到过 是不是那里有短路保护了啊
发表于 2011-8-5 11:05:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按理说  短路的话就不会再2次开机了
发表于 2011-8-5 11:11:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能啊   我建议你还是查一下 看看  有可能只是一个电容漏电或者变质了  这种要是短路的话很不好查
发表于 2011-8-6 09:18:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你说的2次开是什么意思
发表于 2011-8-6 11:15:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xyw282373536 发表于 2011-8-6 09:18
你说的2次开是什么意思
就是掉电这后 在不断电的情况下还可以开起来  但就是一样的掉电
发表于 2011-8-6 11:23:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看你的掉电电流建议你检测下3V 5V是否正常
发表于 2011-8-6 11:28:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压均正常
发表于 2011-8-8 14:36:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哎  没有人回答   换板了
