查看: 2113|回复: 10
[主板维修]
华硕K8N不跑码
发表于 2011-8-5 10:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一华硕k8n的主板,可以触发,触发时复位灯也是亮一下就灭,风散也转,就是不跑码,屏幕也不显示,之后细观察复位灯有规律的微弱一闪,测量了内存、桥等几处的电压都正常。之前有换过Q21和Q25,但这两个管子换完之后开机异常的烫手,拆下管子量也没问题,小弟是新手真有些不知所措了,请哪位大哥帮帮忙指点一下,谢谢
发表于 2011-8-5 10:19:14 | 只看该作者 �
这个板子  桥虚汗的多 你做一下把
发表于 2011-8-5 10:34:15 | 只看该作者 �
板子有短路。
发表于 2011-8-5 12:35:42 | 只看该作者 �
几处复位信号正常不,如正常cpu座,北桥-南桥-bios都有可能,需要测量地址线的阻值判断故障点。
发表于 2011-8-5 12:55:14 | 只看该作者 �
几处复位信号。。。。兄弟指的是哪处复位信号啊。。。。
发表于 2011-8-5 14:43:42 | 只看该作者 �
pci\bios\ide\cpu这几处的复位,主要确定是否有复位发出,这几处有无跳变,然后才能进行下一步的判断,呵呵这是我的观点,共同学习。
发表于 2011-8-5 14:51:02 | 只看该作者 �
短路 拔掉12v 试试
发表于 2011-8-5 18:32:38 | 只看该作者 �
桥的概率大点,,压压看。有没有反映
发表于 2011-8-6 13:57:24 | 只看该作者 �
杨明英 发表于 2011-8-5 14:43
pci\bios\ide\cpu这几处的复位,主要确定是否有复位发出,这几处有无跳变,然后才能进行下一步的判断,呵 ...
呵。。。我想的也是这个。。。但有时那些都有复位。。但有时还是点不亮的。。
发表于 2011-8-6 14:40:10 | 只看该作者 �
桥焊下,可能会好。
发表于 2011-8-7 08:13:36 | 只看该作者 �
这种情况我就打上灯座,打总线阻值,换真CPU
