哪位大侠知道这个是什么问题?
asdltest
2011-8-5 10:01
哪位大侠知道这个是什么问题?
笔记本 过了保修期了。
开机时 1长2短 屏幕不显示任何信息。
电脑处在死机状态,电源正常,因为之前的内存是521m的, 之后买了个金士顿2G的内存条,用了一年多 2G的内存条,机器是正常的,后来重做了个系统,只能用512mb原装内存条才能打开。换上2G的内存条 电脑黑屏无法打开。这个是什么原因呢?
请高手帮帮忙,在线等。
512m内存和2G的内存一起也无法开机。
内存条 插槽都清理了
用2G的内存。 有时候重复开机十几次 几十次还能在开开。
619474095
2011-8-5 10:47
遇见一台同方的 和你现象一样 装上1G内存机都不开
风流大侠
2011-8-5 11:09
难道只认原装?
atgq
2011-8-5 11:43
应该与什么软件发生冲出了吧
小不才
2011-8-5 11:57
内存的频率不一样。我之前遇到过这种现像
阳光小茶
2011-8-5 22:21
应该是2G内存坏了
精艺贤
2011-8-6 11:07
看下你的电脑最大支持多大内存,不支持就会这样
mdnmdn26
2011-8-6 11:15
学习 路过!!!!!!
klrm
2011-8-6 12:01
把512的插第一槽,2G第二槽,试试看?
ivanjiadi
2011-8-6 13:02
恩 建议换插槽 应该是不兼容
q┞90丶后mǐ恋
2011-8-12 13:37
不兼容啊啊啊
cmdbg
2011-8-12 18:02
用这条2G内存分别插两个插槽都不能开机的话肯定是内存坏了
wayl378135812a.
2011-8-12 19:31
学习了。。。哈哈
winter5234
2011-8-12 21:49
现在一般都用威刚
447639064
2011-8-13 10:59
应该是内存条平率不一样......
zoyoung
2011-8-13 11:02
如果512M的内存能开,感觉你那个2G的已经坏了。
