查看: 4628|回复: 1
[F系列] 关于 F8 更换 LED 屏幕的第3种办法 不需要换屏线
发表于 2011-8-5 07:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2011-6-19 20:25:02 |作者 lhxxx 《本贴为引用lhxxx发表在其它论坛作品,非本人经验!》
本来不想发帖子的  因为F8换LED的劲头已经不是很大了 ,论坛也有很多关于F8换LED的屏  今天看到有人还在为F8换LED在问,
     忍不住就把我更换LED的过程跟大家分享下
论坛里关于F8换LED的屏的方法不外乎两种
方法1   换N80的LED 屏  接口为 B141EW05 V.0
     同时更换F8专用LED屏线  这个很有限  目前很难搞到货
方法2   购买华硕 F8P F8 ASUS F8SA F8SE F8SG 改造LED高压条+LED灯条套件
     这个方法其实就是更换原本发黄的LCD里面老化的灯管    而这个改的也有一定难度   搞不好容易进灰尘
     而且一般U型槽自己就无法安回  ,  会出现屏幕下方LED灯珠颗粒感很强   漏光
我的是F8SA本子,用了两年了,屏幕发黄,看的很不舒服, 随按论坛看到的换LCD灯管的方法(既上面介绍的方法2)
     把屏幕升级了LED灯管,原本的拆下来的灯管两头已经发黑。。    升级过程还算顺利,就是那个U型槽安不回去
     貌似换灯条的很少有安回去的    于是就出现了我说的屏幕下方LED灯珠颗粒感很强   漏光    虽然不影响使用,但是
     使用起来总的很别扭的感觉,     耐不住寂寞   就又把屏幕拆下来想看怎么改善下,  谁知道吃饭的功夫,屏幕被我两岁
     的儿子拉到地上,我放的够高了就是那个屏线我忘记拔下来垂在桌子边缘被他够着了!!悲剧了!!!!
     本来想上原装LED屏(既上面介绍的方法1),   N80的屏有点贵  同时更换的屏线也不便宜。
忽然冒出来个想法
    我现在已经有了LED的驱动板了,可不可以用我原来的屏线,然后用我的LED驱动板来驱动LED灯管不就可以了吗?
    于是满世界寻找 30针  片插信号线接口  12针 片插的LED灯条接口的 原装LED屏幕
    结果功夫不付有心人,  还真有这种屏   AU 的    B141EW05 V.2    或者  LG 的 LP141WX5   就是带个LED小尾巴的那种
由于本人有AU情结,随即在淘宝上买了块B141EW05 V.2的屏,卖家说是全新,全不全新已经不重要了,貌似都是翻新的
       回来装上 !   很是OK !!   亮度调节都没有问题 ,屏幕完美A+ !!
以上可以算做是我提供的第三种F8换LED屏的方法!! 还有不懂的可以跟帖提问,我有时间来了的话会帮助大家的!!
另外提醒大家,在TB买屏千万不只图便宜买那些个闪屏门的屏幕!
    如果是用方法1同步更换信号线的话  可能是在900左右
如果按我的方法,一个驱动板差不多100可以谈下来,LED屏我买的AU全新A+的 也就490(不确定是否翻新屏)
加上运费   应该在650左右可以搞定!
发表于 2011-8-5 08:10:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好,不过我没换过,期待以后能用到
