致铭NC61S-L 主板紧急求助
西城小鱼
2011-8-4 22:22
致铭NC61S-L 主板紧急求助
今天接手一块致铭NC61S-L 主板 是同行拿来的说好像是不过内存 加检测卡通电测试 跑d3 用假负载测试内存的核心供电是3.16v 这款主板用的是二代内存 这个内存供电明显不正常
并且内存供电的对地阻值是22 我对主板维修接触的不多 不知道这个数值是否正常
在检测是还发现内存槽旁边的一个八角芯片RT9173B 的各个引脚的电压和论坛里的资料也不一样 我现在这个RT9173B芯片的电压1脚是3.16v
2脚 接地
3脚1.58
4脚1.58
5——8脚3.3v
这个芯片的1脚和内存核心供电是想通的
有没有朋友给指点一下 下一步的维修思路 先谢谢了
西城小鱼
2011-8-4 22:38
有没有路过的朋友帮忙指点一下啊
西城小鱼
2011-8-4 22:38
有人吗
奋斗小青年
2011-8-5 00:01
狠明显内存的主供电偏高啊,二代内存的工供电1.8V,
看看周围的管子是不给击穿了,电压直接过来了,
RT9713是内存的负载供电,输出的电压是内存的一半
你下个PDF就可以看出来了
yu0481
2011-8-5 00:10
先修好内存的供电先,一般内存的供电修好了,后面的RT9173应该也是差不多的了。
正大电脑
2011-8-5 00:37
找错了 不是找9173 是要找内存供电的驱动ic 换了差不多了
西城小鱼
2011-8-5 11:12
换了个内存供电芯片RT9214 还是一样 把rt9214控制的上下MOS到内存的供电线之间的电感拆除 则内存供电上下MOS管的对地阻值就正常了 就是检测卡上的内存核心供电脚的对地阻值是20 因为这一脚与RT9713的一脚相连 怀疑是RT9713的问题 但是把RT9713拆除 内存核心供电的对地阻值也是20
现在就是闹不明白内存供电对地阻值是20是不是正常的 还是有别的元器件把它拉低了
