标题: 联想品牌机,不加电 [打印本页]
作者: hys2011    时间: 2011-8-4 21:59
标题: 联想品牌机,不加电
今天拿来一个板子 ,联想品牌机一看是技代工的嘉先检测ATX上的橙红黄紫绿线的阻值都OK。又查了下A14是274欧姆也OK,插上诊断卡上电结果怎么也加不上。待机测试紫5V正常,A14是0.71V,开关针上也有电压都正常,那么到底是哪里的原因呢?看了下I/O什么型号忘了,但它不参与开机。后来从紫5V跑线路发现一个型号为ICL6520的电源管理芯片电压有输 入没输出,换掉后OK
作者: 陈小平    时间: 2011-8-4 22:11
A14是0.71V当然不正常,查一下吧
作者: zhuwx    时间: 2011-8-4 22:19
A14是0.71V当然不正常
作者: 肉卷子    时间: 2011-8-4 22:21
那个芯片是  5VSB  转 3.3VSB的吧
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-8-4 22:22
待机的3.3 都不对  检查下紫色sb 这条线。
作者: yu0481    时间: 2011-8-5 00:46
不是吧,开机跟ISL6520有关,它应该是电源芯片来的喔
作者: 花二    时间: 2011-8-5 01:18
ICL6520是专用芯片吗
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-5 01:42
ISL6520是5v和3.3v的信号输出芯片吧
