标题: IBM T42加电不显 [打印本页]
作者: 王达成    时间: 2011-8-4 20:45
标题: IBM T42加电不显
IBM T42加电不显,电流上到0.68A,
现已更换了两大芯片:南桥,北桥,故障照旧;
换了CPU,内存,故障照旧;
加焊H8等芯片,故障照旧;
加焊显卡,故障照旧;
重刷BIOS,故障照旧;
请各位同人给个思路啊,谢谢!
作者: 生意人    时间: 2011-8-4 20:47
很想 帮忙,帮忙不上
作者: 想你XNA    时间: 2011-8-4 20:53
o.68 没检过内存  吧
作者: 周红波    时间: 2011-8-4 21:10
应该是内存没有过
作者: 西楚    时间: 2011-8-4 21:20
你先清理一下内存槽,然后在来回插拔一下内存让他接触好一点,
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-4 21:37
找人用波波打一下
作者: 296366935    时间: 2011-8-4 22:04
看跑什么码吗?
盲目的修没意义
作者: 周锡均    时间: 2011-8-4 22:10
先测测电压,是不是都出来了?再用跑马卡看一下,再确定怎么修,别盲目换桥,如果功底不好,会越修越坏!
