标题: D620 掉电 [打印本页]
作者: g73g84    时间: 2011-8-4 19:41
标题: D620 掉电
机器送来时候加电不亮 ,电流跑到0.9就停,经验告诉我 显卡问题  110m 的显卡  ,于是加焊了一把 机器是亮了 ,但是花屏  。看来加的不好  ,于是把芯片取下重植 ,扣上    成功的亮机 ,装机    机器装完之后新的问题又出现了,机器不定时掉电 ,有时候能进系统  ,有时候刚亮logo就掉 ,于是怀疑显卡不行了  ,定了一片7400t扣上,情况一样~~~~~~最后发现是电压不够问题造成的,我只调了19v,正常要19.5   郁闷差0.5v都不行      发这个贴提醒大家不要像我犯那么低级的错误!!!7400t  200大洋呀
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-4 20:22
你开什么玩笑啊,老哥。你说的那问题应该不是因为电源低了0.5V引起的。我相信会回来的。
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-8-4 20:33
吃亏张记性啊楼主, 谢谢你的提醒啦!
作者: jena7    时间: 2011-8-4 20:44
谢谢 楼主的分享啊
作者: 杨林739326188    时间: 2011-8-4 21:13
不可能就想差哪个0.5V的
作者: sujichen    时间: 2011-8-4 22:03
吃一堑长一致,  谢谢啊。。。。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-4 22:17
你这样的情况,我想一般搞维修的应该都见到过。有不少人付出过代价。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-4 22:56
0.5V ???
开关电源都是宽幅的哟
关注中………………
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-4 23:10
你说的这种情况应该不存在,18到20V我都用过
作者: 新乡华宇    时间: 2011-8-4 23:42
D620,我以为是18.5V的,我用了几年18.5V,还没出现你说的情况啊
我遇到过7400T 假货的
作者: 开垦电脑    时间: 2011-8-5 00:16
我觉得不可能是电压的问题,电压进去到了公共点后都还要变成低电压供给各个芯片,这样才确保电压稳定,又不是直接就供给芯片使用,楼主如果是在灌水的话,处罚很严重的哦,{:soso_e113:}
作者: g73g84    时间: 2011-8-5 19:53
开垦电脑 发表于 2011-8-5 00:16
我觉得不可能是电压的问题,电压进去到了公共点后都还要变成低电压供给各个芯片,这样才确保电压稳定,又不 ...
事实就是那样!还有什么叫灌水?
作者: 980027495    时间: 2011-8-5 19:59
我今天就蹦到过 IBM 20V的   我用16V的就出现掉电的情况
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-8-5 20:00
是啊 差0。5V不应该有这种情况  没人碰到过
作者: g73g84    时间: 2011-8-5 20:18
我也很郁闷 !以前也不会那样  ,不知道是我的可调电源不好还是机器不好 !反正情况就那样  我可以提供视频的,用手机拍了的
作者: 949105616    时间: 2011-8-5 20:23
一般差这么点电压不会影响  D620下次遇到验证下。。
作者: liulangwo    时间: 2011-8-5 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死尔服活    时间: 2011-8-5 21:20
我也遇见过。就是电源也调了1V左右。开机就掉。所以还是把高压调高1V稳定。
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-5 21:26
学习,学习。。。。。。。
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-5 21:27
谢谢楼住分享!!!
作者: yog    时间: 2011-8-5 21:57
楼主说的应该是真的,因为我也遇到过,虽然不是同一款。
作者: guoqinglei    时间: 2011-8-5 22:19
这样点误差也能造成掉电啊,第一次看到,以后宁愿加高不加低啊
作者: cjd123    时间: 2011-8-5 22:47
这很正常,以前修HP很老的那种笔记本主板ZD8000,用25V供电就掉电,搞到26V后就好了。
作者: 个性追逐    时间: 2011-8-6 00:26
就算是提个醒吧。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-9 10:33
应该是电流调的低的原因,不应该是0.5V偏差的问题
作者: 恨天无眼    时间: 2011-8-9 12:50
一般差0.5不会有大问题
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-9 13:01
差0.5 不可能的
作者: 麦克风    时间: 2011-8-9 14:05
这机,修过掉电是北桥问题的,相信楼主,机子会在不久的将来,返回你的店
作者: jianghe710    时间: 2011-8-9 14:36
少了0.5v绝对不会掉电的,真的,我都修了1千多张了,硬要这样说,应该是电流太小,所以掉电的,别看都是19v什么的,仔细看看电流输出吧。。。。
作者: 李家康    时间: 2011-9-5 13:17
不过有些问题。不好说啊
