不开机这样也可以??
cjas0055
2011-8-4 18:51
不开机这样也可以??
今天遇到了一块不开机故障的板子,第一先看了跳线,跳线没事。又测了开机键的电压,确定正常。然后用镊子戳了一下晶振,亮了,诊断卡走码了,心里想嘿嘿晶振坏了啊好修,换了个晶振,点一下试一试吧,感觉跟定好了,点了一下,没亮,哎???咋没亮?不死心,又点一下,还是不亮,用镊子又动了一下晶振,额,亮了。。我还是感觉晶振坏了,又换了个,还是不行。换谐振电容,心里想啊肯定是电容的事,换了之后,点了一下还是不亮。。我有点头疼了,这是怎么回事?心想会不是谐振电容不兼容,我这回从客户的好板子上拆了一套,晶振和谐振电容,这样应该好了吧,一点还是不亮,F气了,这是咋回事?为啥不亮,拆拆拆,又拆下来了,我不按电容了,看看开机不,额呀,一点亮了。。。不上电容也可以亮!!!哎,不错,省成本了 大家可以试一试,不上电容有的板子可以开机滴,省的电容的钱可以给孩子买奶粉!!
(现在也没想通为啥上了电容就不开机,不上电容竟然可以正常使用)
淮安电脑维修
2011-8-4 19:35
106电阻换过没?
顶呱呱工作室
2011-8-4 19:54
这样也可以啊!
ydx5257
2011-8-4 20:07
总结一句话。林子忒大了。不只有鸟了。神马情况都可能出现了。
电脑21世纪
2011-8-4 20:37
修电子什么情况都有,
周红波
2011-8-4 21:24
是不是电容短路了啊
cjas0055
2011-8-4 21:52
是桥坏了没?我都怀疑桥了都
cjas0055
2011-8-4 21:58
电容也是好的,,电阻我就找他
yu0481
2011-8-5 00:40
不好电容会不会容易坏哟
cjas0055
2011-8-5 13:16
客户已经把板子拿走了,期待他在一次来光顾
郑华
2011-8-5 13:31
106平衡电阻可能开路了。
cjas0055
2011-8-5 18:07
没板子了,也没法研究了。。等他再来吧
cjas0055
2011-8-5 22:15
没按上去。。按上去导致不开机,我就没按上去,没按上去可以正常使用
先锋阿勇
2011-8-10 09:00
我的杂牌945也有这毛病
zhangbf
2011-8-10 09:06
我也遇到过,没搞定。。之前遇到几次换个晶振就OK了,。。。。有时怎么换都不行。。。不能理解是什么问题
cjas0055
2011-8-13 19:08
不行的话,加焊一下南桥。。。。不行就换南桥
cjas0055
2011-8-13 19:08
前提是触摸南桥开机
砾石
2011-8-13 19:16
别急,多则半年,少则三月。他会回来的。。。。。。你是我最真诚的等待。。。。。。{:soso_e120:}
王子的泪
2011-8-13 19:19
很神奇,连谐振电容不上都行,以后试一下
cjas0055
2011-8-13 19:23
{:soso_e101:}不是吧,客户没来啊,别咒我了,有个板子换了2个北桥了都没修好。。
xiaomige01
2011-8-13 19:28
我一般都是成对更换的。。没有遇过不按电容能开机的。头一次听说,可能还有其他原因吧。
cjas0055
2011-8-13 19:34
哇,返修就返修,来了就换南桥。。。
落ゞ。寞
2011-8-13 19:50
像这种就是南桥的问题了。期待客户不会找回来把
忧伤咖啡
2011-8-13 20:37
我也这么搞过不知道什么原理{:soso_e132:}
