板子就亮一下就没有反应了!
顶呱呱工作室
2011-8-4 18:27
板子就亮一下就没有反应了!
电源是好的,Intel desktop board d865perl ,不加CPU电源时偶尔可以点亮,不过几率很小,给CPU加电后点不亮(就是闪一下)!我是新手,请问各位大侠这是哪里的问题啊?
1036670453
2011-8-4 18:47
一个个排除 内存 CPU 显卡 屏
顶呱呱工作室
2011-8-4 18:55
已经排除半天了,CUP是好的,内存是好的,不关屏的事!还有别的思路么?
天马星
2011-8-4 19:02
先找个好点的电源试试
liuzeng898
2011-8-4 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶呱呱工作室
2011-8-4 19:31
天马星 发表于 2011-8-4 19:02
先找个好点的电源试试
电源换了一个新的还是一样!
ydx5257
2011-8-4 20:26
CPU12V供电掉电吧。没看明白。如果掉电多半是上下管有穿的。先换下在试
顶呱呱工作室
2011-8-4 20:56
我再试试看吧!明天就会出答案!
周红波
2011-8-4 21:29
是不是短路了.还是CPU电源ic虚焊啊
yu0481
2011-8-5 02:08
查一下上下MOS管是不是短路了。
天马星
2011-8-5 08:33
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-4 19:31
电源换了一个新的还是一样!
在电源接通的情况下用手摸一下主板上的主要芯片,尢其是是网卡芯片热不热?
yehua021395
2011-8-5 17:41
小的4方12伏供电那里,有上管下管击穿
重点查CPU供电线路
cjas0055
2011-8-5 18:24
说的不明白,很大可能是短路,诊断卡一闪一闪的,说明供电不足。。。
顶呱呱工作室
2011-8-5 21:18
原因出来了!CUP旁边的场效应管和电容换掉就OK了!
smiling2008yang
2011-8-5 21:34
和我想的差不多,多半是cpu供电部分不给力啊
走走の停停
2011-8-5 21:41
CPU附近的MOS管电压看看正常不
chdbf
2011-8-5 22:52
我最近也修了这样一块板,掉电,换了一组场管,就可以点亮,拿过去,客户刚用,又这样,我又换了一组,又拿过去,还是这样,最后我换了CPU供电IC,在我这边试是好的,到那边又坏,下午,全部都3组管子都换了,到现在,客户还米打电话过来,不知道好坏
q342794169
2011-8-5 23:04
这个问题首先查下主板上供电部分有没有短路,没有的话,查下CPU座子有没有短路!
liulangwo
2011-8-5 23:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广州腾飞电脑
2011-8-6 11:01
是华硕的板么?上个假负载,检测下时钟电压!
顶呱呱工作室
2011-8-6 18:45
问题已经解决了!就是在CUP旁边的MOS管和电容坏了!换掉就OK了!
ivanjiadi
2011-8-6 19:00
恩 起初应该是保护动作了
