标题: 冷门 宽带猫的维修 [打印本页]
作者: reaker    时间: 2011-8-4 18:18
标题: 冷门 宽带猫的维修
请教各位大侠  这几天收到了两个宽带猫  都坏了  其中一个故障现象是  加电后power灯亮1秒钟后熄灭
打开后看不到任何的外观损坏  该猫用的是9伏交流电  检查四个整流二极管完好   下一步没思路了  不知哪位可以指教一二   呵呵
作者: suoguo    时间: 2011-8-4 18:32
有98%是外面的9V电源坏,你换下就知道了
作者: 1036670453    时间: 2011-8-4 18:50
{:soso_e100:}猫也不贵啊 坏了换一个不就行了啊
作者: hnyhz2010    时间: 2011-8-4 20:40
厂家太多电路设计差别太大,手里有几个坏的因硬件没有坏,软件部分出错没有法了就报废了。
作者: reaker    时间: 2011-8-4 20:42
换过外面的电源了  故障依旧
虽说猫不值钱但是也和杂牌电源一个价位啊  维修感觉比较有意思啊  呵呵
作者: huizhiyi    时间: 2011-8-4 21:24
我们这猫坏了宽带公司是免费换的 没有修的必要
作者: gzacd    时间: 2011-8-4 22:28
可以把里面的电容都换掉看看~
作者: 70year    时间: 2011-8-4 23:00
这个的确冷门,曾经我也尝试过修雷击后的路由器,用了两三个小时跑线路,结果除了那三四个ic外没找到任何故障原件....结果已经再清楚不过,故障就在ic上,万般无奈也只能放弃维修....
作者: 虎大    时间: 2011-8-5 00:35
先检查一下:
里面的电容是否有鼓包的;
可以把里面的有鼓包电容都换掉看看
如果测试还是不行 ;就是IC损坏
只能放弃维修.
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-8-5 01:14
猫一般烧主控IC
作者: aguo123    时间: 2011-8-5 07:15
雷击的电器不会坏电解电容的,只会烧线性元器,不要误导别人。 I
作者: zhujunsq    时间: 2011-8-5 07:36
{:soso_e151:}我专门接人家刷挂的猫或者路由器,被雷打的看下线路咯,直连cpu的话被雷打,那就可以扔掉啦,一点用都没有
作者: 修德人才    时间: 2011-8-5 09:25
flash坏的可能性大点!
作者: 一条河    时间: 2011-8-5 09:49
我一般修供电,如果供电正常,我就不修了,检查出来也没有配件。
作者: 270985121    时间: 2011-8-5 09:57
前2年在东莞的时候,就是在一个厂里面做华为的猫售后维修的,,一天修100个吧,,这个东西,一般都是雷击坏。。。电路一般不会出问题哦。。。你这怎么修啊,找到问题也没芯片换吧
作者: reaker    时间: 2011-8-5 13:35
呵呵呵   看了大家的  最终决定  还是放弃维修吧
因为除了电容之类的  就剩下芯片了  即使找芯片损坏也没配件啊
作者: 504776810    时间: 2011-8-6 22:27
如果电源没坏,电容没坏,就放弃吧!没陪件换!
作者: liaoliao    时间: 2011-8-7 12:05
我手上有四五个坏猫,待修中,看来没意义了
作者: tan01255    时间: 2011-8-8 22:08
我修过自己用的猫,先是整流管坏,换后用了一年,后来又是电容鼓包,换后又用了一年。再后来又坏找不出什么问题了,量各电压都正常,只有怀疑IC,那就只有扔的份了!
作者: 嘉善小张    时间: 2011-8-9 01:45
不一定哦  还有一种猫是BGA 封装的  上次遇到过  就联想到猫发热严重 容易虚焊 直接BGA 结果还真搞定了
作者: ufo456    时间: 2011-8-10 15:38
先找个电源接上看看。
作者: yangzhuang921    时间: 2011-8-10 16:12
猫 我们修的不多  网吧用的那种48口交换机  倒是修的挺多的   就坏两个东西   信号版上的电容  和电源板不输出
作者: mamade1234567    时间: 2011-8-12 16:13
换一个电源试试
作者: crown3600    时间: 2011-8-13 08:58
这东西维修收费多少?收得到50元吗
作者: zpz7608    时间: 2011-8-13 09:48
收不到吧!
我这也有一个坏了,所有的灯都亮,不知啥原因
作者: kangya1234    时间: 2011-8-13 13:55
换一个算了吧,修那个没人要啊,给别人出问题了还要说你,
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 14:09
科技发达了,猫都有BGA封装的了
作者: 亚历山大二世    时间: 2011-8-16 00:08
芯片坏的可能性大,我这里有好几个猫多数是芯片坏的,
作者: edson    时间: 2011-8-16 13:22
我修一个D-LINK DI-614+无线路由器,不能登陆界面,常按复位键不复位,不能运行DHCP,重做
CPU BGA无效,将固件取下重刷无效,看来要换CPU了,还是判死刑吧。
作者: 一技成天下行    时间: 2011-8-17 21:59
像这种东西,没有代换芯片,问题也不确定,难修啊
作者: star2002sun    时间: 2011-8-17 23:38
虽然没修过猫  ,但是DC9V吧
作者: clcyoo    时间: 2011-8-18 10:08
这东西我看没有维修的价值,买一只才多少钱?你修能收多少钱啊?
