标题: GHOST的宽带连接要开机很久才能打开,有解决的办法吗 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2011-8-4 18:14
用GHOST版的系统,开机要等一二分钟,宽带连接才能显示,有办法解决这问题吗?用安装版的就不会这样。快很多
作者: mingxinxue    时间: 2011-8-4 18:23
不是那个问题好不好。你把ip设置了就好了
作者: billshi    时间: 2011-8-4 18:41
是吗,我还没注意,下次试下
作者: 1036670453    时间: 2011-8-4 18:52
是不是电脑运行速度太慢  一般不会要那么长时间啊  把系统清理一下啊
作者: billshi    时间: 2011-8-4 19:10
新装的系统都是这样
作者: htga    时间: 2011-8-4 19:25
描的问题,换个描就可以了
作者: topcookie    时间: 2011-8-4 19:27
同意2楼意见,设置IP就可以解决了
作者: 李振波    时间: 2011-8-4 20:17
到这儿问这种问题,你就不怕大虾们的砖头吗?手动给个IP就好了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-8-4 20:59
把 DNS 和 IP设置 好  一切OK
作者: jzdn2010    时间: 2011-8-4 21:38
是XP系统吧,在网上邻居上右键,属性,打开后能看到本地连接,在本地连接上再右键,属性,打开后能看到TCP/IP项,双击后随便填写一个IP地址,或是填写192.168.1.111也行,再重启开机就不会慢了
作者: viquanhao    时间: 2011-8-7 23:45
设置IP就能解决问题了,只有LZ说的用安装版就没事,还没试过,有空实践下。
作者: 7785121    时间: 2011-8-8 08:11
把ip设置了就好了
作者: sunways    时间: 2011-8-8 08:33
不是ghost的问题,你把网卡ip地址固定,不要输网关,dns,就行了
作者: 15808147849    时间: 2011-8-8 08:47
随便输入一个IP地址就可以了
作者: longdn    时间: 2011-8-8 09:38
这种情况跟系统没什么关系,一般是与ADSL MODEM有关,我试过换个MODEM就好了。但一般改下IP地址就可以解决。
作者: 剑舞残云    时间: 2011-8-8 09:48
把本地连接里默认的IP地址换成手动的IP就行了啊  基本上开机进桌面点宽带连接只要3-5秒了
作者: 别笑了我傻    时间: 2011-8-8 11:37
应该是网络找不到指定IP地址才要很久。。设置固定IP就可以了
作者: 盛宇君    时间: 2011-8-25 12:54
{:soso_e100:}
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-8-25 14:21
IP地址设置下就行了
作者: chenbaozeng    时间: 2011-8-26 13:07
本地连接弄个静态IP地址就行了
作者: chenbaozeng    时间: 2011-8-26 13:08
怎么这个论坛还能是负分啊?牛
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-8-26 13:18
指定IP跟猫在一网段即可
作者: 铭记电脑    时间: 2011-8-26 15:36
IP 地址设个192.168就行了!!
即点即开
作者: qq0980    时间: 2011-8-26 16:21
如果局域网中是设定自动分配IP的,那么只有第一次进入系统时向服务器请求分配IP地址时会慢点,分配成功后以后重启是不会这么慢的,如果每次都这样那么就是服务器没能给你的计算机分配好IP地址,有可能是网络不通,这种时候就要手动设置固定IP了
作者: li302929    时间: 2011-8-26 16:25
直接固定一个IP地址
作者: 许大波    时间: 2011-8-26 16:37
很简单IP地址设一下就好 192.168.1.除1的任何数
192.168.1.1网关设完就好了、
作者: yangandzhang    时间: 2011-8-26 18:00
billshi 发表于 2011-8-4 19:10
新装的系统都是这样
cuo bu guang zhei ge xi tong de wen ti ying gai shi she zhi de wen ti
作者: morose    时间: 2011-8-28 09:04
2楼正解,就是这个原因
作者: 请问哦    时间: 2011-8-28 09:11
设置一个IP地址就可以了,随便设。
作者: zgm    时间: 2011-8-28 09:26
呵呵,学习学习!
作者: jqwx    时间: 2011-8-28 19:03
设置一个ip地址就可以了
作者: o0xinnix0o    时间: 2011-8-28 19:24
你们都误会他的意思了吧
是开机后宽带连接要很久才跳出来吧
换GHOST WIN7 吧
作者: 开心学习...    时间: 2011-8-28 19:34
支持楼上说的{:soso_e185:}
作者: xiaobo    时间: 2011-8-28 20:19
使用指定IP可以解决那样的问题, 碰到个4核电脑装XP放光盘读盘很慢,,,,,装WIN7不回不知道是什么问题,,,是三代内存运行XP比较慢还是4核与32XP不搭配啊
作者: 龙溪数码    时间: 2011-8-31 12:37
看得我蛋疼
