标题: AOC912SW+显示器闪一下黑屏 [打印本页]
作者: 1197355    时间: 2011-8-4 17:12
AOC912SW+显示器闪一下黑屏。再关掉电源开关。能看到桌面一下子。中间跳出的蓝色的方框。接着又没了。试过把VGA线拔掉。再关掉电源开关。再开。等蓝色方框跳过后显示未连接信号线后再接VGA。显示完全没有问题。更换过通用一体电源板。请问下是不是驱动板的问题啊。求解啊。
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-8-4 17:18
不是灯管的问题吧!
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-8-4 17:23
灯管,高压板皆有可能。
作者: 无名而为    时间: 2011-8-4 17:44
灯管有问题吧,用高压板点下是不是灯管出问题了
作者: 才阳    时间: 2011-8-4 18:34
拆开仔细检查检查,高压板,电源板都有可能
作者: 1197355    时间: 2011-8-4 19:18
换过了高压电源一体板啊。然后灯管也没问题啊。
