标题: HP NX6120不触发,有时触发不显,用铬铁拖一下开机芯片正常,过一会又不正常 [打印本页]
作者: 张定炫    时间: 2011-8-4 17:10
HP NX6120不触发,有时触发不显,用铬铁拖一下开机芯片正常,过一会又不正常,什么个情况
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-4 18:03
一般换南桥解决问题
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-4 19:04
换芯片了还是一样?
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-4 19:46
会不会是芯片的问题啊,换一个试试看呢
作者: 张定炫    时间: 2011-8-5 10:11
lyhswnu 发表于 2011-8-4 19:46
会不会是芯片的问题啊,换一个试试看呢
那个芯片应该有资料,画了个红圈, 芯片我换了,不过,换完之后不触发
作者: gd85    时间: 2011-8-5 10:31
我之前遇到一台HP的机器。不触发,加热一下IO就可以开机了。机器一冷就不触发了。我怀疑主板线路就给客户换板了。也不知道什么问题。期待高手解答。
作者: 张定炫    时间: 2011-8-5 17:11
今天我又试了一下,发现,充电芯片有点烫,不知是不是他坏了
