DELL d630 做好显卡 开机一分钟左右掉电
攻芯
2011-8-4 17:00
机子拿来是白屏 拆开机子看显卡 被做过几遍也不知道了 于是我就直接上BGA了 做好之后开机 一切都正常以为好了 就装起来 等装好在开机 发现过一分钟左右会掉电 以为是cpu供电芯片因为做BGA的缘故 出现虚汗 所以加焊了一下 但还是不行 风扇也是改成的长转的 用手摸显卡也不怎么烫 但摸显存就非常的烫 不知道有没有朋友遇到过 这样的问题 会不会是显存过热导致的 如果是显存的问题 直接把显存取下来可以不
韩卫坡
2011-8-4 17:13
取下显存就不显示了,看是不是CPU散热没做好。
wen273937311
2011-8-4 17:23
显存很烫就不正常,你看看是不是显存问题,料板多的话就换个
南昌芯通电脑
2011-8-4 18:02
电压没问题就换现存
kernxn
2011-8-4 18:09
先把显存换了吧。
chenpenghb
2011-8-4 18:21
都是高手,我还没换过显存呢。
茶马古道
2011-8-4 18:24
都做了N遍 就算你现在做好了也用不住啊 取下来 最好换块升级版的
巩义佳诚科技
2011-8-4 18:24
我没换过显存 , 换过的朋友讲下做法
htga
2011-8-4 18:48
加焊l连珠了,重做了
yuan351041308
2011-8-4 19:02
散热,或者是被自动保护了,
yan2192241013
2011-8-4 19:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yan2192241013
2011-8-4 19:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ287725786
2011-8-4 19:11
好棘手的问题啊?
攻芯
2011-8-4 19:51
以前我弄过一个三星的 花屏的后来我把显存全部去了 也能开机 但还花屏 哈哈
g73g84
2011-8-4 19:57
今天修了一个dell d620 是电压调低了 出现掉电
攻芯
2011-8-4 20:39
期待遇到过类似问题朋友 给点意见
哥﹏白色控〝
2011-8-4 20:46
有可能是电压的问题,你看一下
生意人
2011-8-4 20:48
显卡没做好
whdiy
2011-8-4 21:19
显存发热还正常,发烫就不对了吧?是一个显存发烫还是全部呢?如果一个那多半就是显存本身问题了,如果全部那会不会是供电电压不正常吧?
醉梦曲
2011-8-4 21:28
显存是绝对不能不上的
不上显存,机器不亮
DELL D630换完显卡,温度也不会很低的
我一般就是先跟用户说明白,只要影虎同意,换了显卡,把风扇改长转
修了很多了,没有返修
pinpaixie
2011-8-4 22:39
南昌芯通电脑 发表于 2011-8-4 18:02
电压没问题就换现存
对有先有后,LZ细心点就好
