标题: acer m9wrd5 lcd 液晶显示器指示灯亮,但不显示。 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2011-8-4 16:09
acer m9wrd5 lcd 液晶显示器连接在一台好的主机上,指示灯亮(一闪一闪的),但不显示(无任何显示)。黑屏。主机是好的,数据线也是好的,请问是哪里的问题?多谢l
作者: 754591935    时间: 2011-8-4 16:39
电源板上面有问题
作者: 754591935    时间: 2011-8-4 17:01
恩、一般都是电源板的事。
作者: 于智勇    时间: 2011-8-4 18:20
754591935 发表于 2011-8-4 17:01
恩、一般都是电源板的事。
请问跟电源板哪部分有关系。
作者: 才阳    时间: 2011-8-4 18:38
电容鼓包也有可能,主板也有可能
作者: gao高人    时间: 2011-8-4 20:00
这种情况一般是那里短路了,有可能是电源,高压,或是驱动板,驱动板的可能性大,一个一个排除
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-4 20:12
以前遇到一个类似的,换了块高压包就好了!
作者: 于智勇    时间: 2011-8-5 08:41
我觉得也可能是驱动板的问题
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-8-5 08:54
用通用版测试啊 要不怎么知道呢 高压板有问题也是 电源有问题还是这种现象啊
作者: zhuwx    时间: 2011-8-5 08:57
+确定显示器问题后,打开测灯管和高压条
作者: 王彪    时间: 2011-8-5 09:07
曾经修过一个 宏基v193w 也是灯闪 就是没有信号 那个是驱动板上 q111 q110 两个二极管坏掉了  换了就好了 希望对楼主有帮助
作者: h7570565    时间: 2011-8-5 12:32
一闪一闪的,,你先看能否正常开关机,指示灯的颜色是否有变化,有变化差高压,没变化差驱动板
作者: deartouch    时间: 2011-8-5 21:25
维修过类似的,应该是电源板输出到驱动板部分的电压有问题,检查一下,最精彩的就是电容坏了。
作者: yuan2010    时间: 2011-8-5 22:44
可能是电源或高压电路有短路的现象
