磐正AP945CGL 不跑码
唐枫
2011-8-4 15:32
磐正AP945CGL 不跑码
此板送过来的时候,开机跑CF ,碰见这样的故障,我就头疼,先测了一下,CPU,内存,桥供电,都正常。于是先刷了BIOS ,还是老样,接着又加焊了CPU 座。还是CF ,于是在论坛看了下,说什么的都有,有说是晶振,有说IO的,先从晶振开始,开机手摸一晶振,跑码了,于是从旧板换了一个晶振和两个电容。开机正常了,本以为修好了,可是第二天客户又拿过来了,故障依旧,没办法了,先加焊北桥,又换IO,就差南桥没换了,还是CF,请各位指点一下。
略懂维修
2011-8-4 15:43
换晶振和谐振电容OK后你加焊北桥干嘛!你直接换南桥应该就好啦 !
唐杰好野
2011-8-4 15:54
更换南桥试一试!
sdlk212216
2011-8-4 16:03
换晶振和谐振电容,这个两个都要换的。
Cooley
2011-8-4 16:11
只能换南桥了。
蒲捷维修
2011-8-4 16:15
把南桥取重新植球,如果不行就更换掉
wangqinfeng611
2011-8-4 16:37
跟时钟没关系吧!
yu0481
2011-8-5 02:31
CF一般是CMOS电路问题。
从零到壹
2011-8-5 02:42
看看是否电子电压不足
芯动科技
2011-8-5 07:37
直接换南桥就稳定了。
唐枫
2011-8-8 08:31
已修好,重新换个南桥
名仕维修
2011-8-9 13:25
跑cf 一般是cmos电路 换晶振好了还出问题 一般就考虑南桥
