标题: 三星显示器亮了就息了 [打印本页]
作者: 605980543    时间: 2011-8-4 14:15
标题: 三星显示器亮了就息了
灯管和高压板都是好的 电源部分也是好的
作者: wang8699    时间: 2011-8-4 14:17
那只有灯管了?
作者: shenzm    时间: 2011-8-4 14:17
那这样说,就是驱动板或是按键漏电了
作者: 605980543    时间: 2011-8-4 14:26
灯管是好的啊  按键漏电是怎么回事啊
作者: rainyday12    时间: 2011-8-4 14:41
看下有没有电容爆了
作者: yxkshanxi    时间: 2011-8-4 14:53
用测试仪测试每根灯管,看每根灯管亮度是否都好,如有其中一根或两根灯管有问题,高压都会保护,排除灯管问题,再检查按键板每个按钮是否有短路的,另外检查高压板有无虚焊等
作者: choumad    时间: 2011-8-4 15:04
   你能确定 电源板一定是好的吗?  是不是高压板上的变压器有问题?
作者: 无名而为    时间: 2011-8-4 17:46
是三星什么型号的,三星早期的,高压和灯管都很少坏,MCU程序容易出错
作者: 陈店    时间: 2011-8-4 17:59
是不是943NW。。。主板坏
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-4 18:44
灯管有一点不良,都会保护
作者: gao高人    时间: 2011-8-4 19:56
把开关拔了,用列子,短接开机,看看是否还关,如果还关就是驱动板的控制电路坏了,不过先要确定电源板和高压没有问题
作者: 周红波    时间: 2011-8-4 21:32
应该是电源板问题.那你怎么知道电源板是好的呢.既然你知道那你还不能修吗
作者: 605980543    时间: 2011-8-5 12:28
好了的
作者: 茧蛹    时间: 2011-8-5 17:10
不会 按键的问题吧
作者: 605980543    时间: 2011-8-10 09:52
不是
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-10 10:03
是不是 开关坏啦
作者: 今生有你    时间: 2011-8-10 15:35
这个型号高压变压器坏的多 轻微短路
作者: 祺盛科技    时间: 2011-8-10 17:52
看一下黑屏的时候能不能隐约看到画面,如果有画面的话应该不是主板的问题。
作者: 醉梦    时间: 2011-8-10 19:49
看看是不是高压包的问题
作者: 王彪    时间: 2011-8-10 20:05
应该是灯管不平衡造成高压保护  你去下保护试试 应该会好的  个人建议。。。
作者: z604099958    时间: 2011-8-10 20:06
不要把话说得那么绝对,这种情况灯管的可能性是比较大的
作者: 对于我    时间: 2011-8-10 20:26
电源,高压,按键,灯管都是好的,我看还是要看看灯管,要不然就没的搞了
作者: 好邦    时间: 2011-8-12 16:06
三星945nw通病 升压变压器坏
作者: 齐市WHJ    时间: 2011-8-12 19:49
三星943NW高压线圈是故障率非常之高的件。淘宝上有卖的,不到四元一个(没算运费)。
三星T220灯管接线端容易接触不良导致高压保护。另外此机按键容易漏电
作者: foxin333    时间: 2011-8-12 21:07
看看是不是高压包的问题
作者: 张宇-拼搏    时间: 2011-8-12 23:01
我也是自己摸索能弄显示器,也没学过就看别人弄过两次,三星的有个高压线圈好像爱坏,那个坏了好像现象和这个差不多,在一个就是电容爆浆了
