AMD的CPU有两种插槽,一种是AM2另一种是AM2+请问这两种插槽有什么不同?
回家的路上
2011-8-4 13:45
AM2的HyperTransport只是1.0/2.0标准,而AM2+的HyperTransport总线则是3.0的标准。HT 1.0工作频率为1GHz,最高数据传输带宽为2GT/s即8GB/s。而AM2+处理器的HyperTransport总线3.0则支持最高2.6GHz的工作频率,该频率下数据传输带宽将达到5.2GT/s 即20.8GB/s 。
chj222222
2011-8-4 14:16
AM2是940主板+DDR2内存,AM2+是940主板+DDR2或DDR3内存。
xhj918
2011-8-4 16:10
939 940 区别吧
小宇哥
2011-8-5 10:51
针脚不一样
ivanjiadi
2011-8-5 11:42
AM2 AM2+都是940针的 只能支持DDR2 现在最新的接口是AM3 938 支持DDR3 当然还有1楼说的HT 总线不同
李振波
2011-8-5 11:54
这问题楼主是自问自答啊
Nokia
2011-8-5 12:53
支持楼上!
腿强
2011-8-5 13:13
这种接口问题百度一下,那里的解释是最详细的
大荆创想
2011-8-19 17:46
好东西,谢谢了
jqwx
2011-8-19 17:59
学习了,谢谢诶!!
梦醒月落
2011-8-19 19:58
....额,百度下阿
hucitys
2011-8-19 22:16
这个学硬件的还是要了解的。
hfkingmax
2011-8-31 23:21
学习累,谢谢楼猪!!!!
广州腾飞电脑
2011-9-1 04:02
AMD 462 754 939 AM2 AM2+ AM3 还有最新推土机AM3+接口吧!
462 754针数 为单核
939有单核双核都有,属于单双核的过度期
AM2 为双核65纳米 940针也有单核
AM2+为AM2的升级 带有对3级缓存的支持
AM3为938针 45纳米的 支持D3内存总线
AM3+为推土机 性能待测试
因为AM2主板是940针的,938针的AM3也能上940主板,部分芯片高的主板可以通过刷BIOS来使用AM3的CPU,但是性能就肯定差点的
cjas0055
2011-9-1 10:13
楼上的打错别字
风流逍遥魂
2011-9-1 17:51
除了针脚数目不一样,就是内存槽的不同
zxc1234
2011-9-1 18:02
小宇哥 发表于 2011-8-5 10:51
针脚不一样
正在学习中
叶木清风
2011-9-1 18:47
学习学习总没错的1
hbfnmxb
2011-9-2 14:02
楼主自问自答。呵呵
zengwww
2011-9-2 16:25
也就是说,推土机来了,主板也应该换了,是吗?
fxmhz
2011-9-2 20:35
AM2是 DDR2内存,AM2+ DDR2或DDR3内存。
电脑升级攻略
2011-9-8 00:23
主板插槽应该一样吧,支持的cpu多少不一样
人挡我闪
2011-9-8 16:08
小白白学习中 逛论坛么天收获不少
刘同
2011-9-8 17:17
学习了,谢谢你们,我又提高了
dabgood
2011-9-9 10:01
xhj918 发表于 2011-8-4 16:10
939 940 区别吧
939里面有AM2吗? 这位大哥
