标题: IBM R60 集成主板显示不正常问题 [打印本页]
作者: 智诚创业    时间: 2011-8-4 13:16
IBM R60 集成主板显示不正常问题,第一次能显示正常,也能进系统,过几分钟后屏外接都暗了,电流也正常,CPU还在工作。就是显示不出来。南北桥都换了,一样
作者: ma1050    时间: 2011-8-4 13:28
开机时候显卡有没有出来  3.3V 的电压  这个是给  屏供电的
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-4 13:34
不是吧,是不是显卡有问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-4 14:23
应该是供电的问题,主查屏供电
