笔记本解密
1369915307
2011-8-4 12:53
笔记本解密
现在的笔记本一般都将密码存放在一个叫EEPROM的串行可擦写只读存贮芯片中,您只要从一个同型号没有密码的本本上拆一个EEPROM来复制一个EEPROM可以解决问题。注:有的EEPROM里面不是只有密码,象IBM,机器序列号也存在里面,如果复制的话,会连机器序列号一起复制过来,那样解密的机器序列号也变了。具体方法如下:
1、拆开一台没有密码的同型号笔记本,取出主板
2、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
3、用编程器读出EEPROM的内容
4、把EEPROM芯片接回主板
5、拆开存有密码的笔记本,取出主板
6、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
7、用编程器将刚才读出EEPROM的内容写到此芯片中
8、把EEPROM芯片接回主板
9、装好机器,重新开机并将COMS恢复到出厂设置
下面是常见的笔记本EEPROM密码芯片的型号:Acer 630: eeprom 93c56
Compaq M700: eeprom 24C02
Dell Inspirion 7500: eeprom 24c164
Dell Inspirion 8100: eeprom 24c02
Dell Latitude C600: eeprom 24c02
Dell Latitude CPI: eeprom 24c02
IBM Thinkpad X20: eeprom 24RFC08CN
IBM TP 380Z: eeprom 24c01
IBM TP 390: eeprom 24c03
IBM TP 560X: eeprom 24c01
IBM TP 570: eeprom
IBM TP 755CX,760C,765D: eeprom 93c46
IBM TP 770: eeprom 24c01
IBM TP 600E, T21, T23: 14 PIN 24RF08
IBM TP T20: 24RF08
HP Omnibook 2100,4150,7150: eeprom AT24c164
HP Omnibook 6000: eeprom 24c08
HP Omnibook 6100: eeprom 24c08
HP Omnibook XE3: eeprom 24c16
HP Omnibook 770x: eeprom 24c01
Sony pcg-fx950: eeprom 93c46
Toshiba 74600C: eeprom 93c56
IBM TP 570: eeprom
IBM TP T20: 24RF08
三、将密码芯片中的密码读出,然后输入正确的密码。第二种方法虽好,但一般人不可能拥有各种型号的笔记本,或者保存有各种型号的笔记本密码芯片内容的,最好的办法还是直接从密码芯片内容中读出密码来。
现在已经有人能通过软件读出密码芯片中的密码来。具体步骤如下:
1、拆开笔记本,取出主板
3、用编程器读出EEPROM的内容
4、用专用解密软件把密码读出来
5、把EEPROM芯片接回主板
6、装好机器,输入密码
来自九九维修
enggxiao
2011-8-4 13:16
很好,又学习了
bnslwhl
2011-8-7 10:12
不好看 不过现在会了 谢谢
爱的供养
2011-8-7 12:47
谢谢分享,以后一定会用得到的 !
zhuwancheng
2019-11-5 12:04
又涨见识了,谢谢楼主
