标题: 自动上电且复位不正常的K8板 [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-4-27 19:47
标题: 自动上电且复位不正常的K8板
物品:[/size] EP-8HEAI
故障:插上电源主板自动上电,诊断卡代码 “FF”,指示灯RESET常亮,CPU工作电压正常
  请赐教!  谢谢
作者: 维修小助手    时间: 2008-4-27 20:00
先把开机搞定,相信其他的故障也会一并解决,LZ先换个IO试试!
作者: 因爱好而自学    时间: 2008-4-27 20:24
先跑一下绿线的电路吧
作者: 龙吟风    时间: 2008-4-27 22:42
南桥问题多点吧?????????
作者: 长风    时间: 2008-4-28 22:01
内存供电管旁边有个开机芯片,具体型号忘了.其内部也含复位电路,它坏的可能性较大.
作者: 秋风浪子    时间: 2008-4-28 22:06
在我的印象里磐正的板子坏VIA桥的倒很少,你有无查开机电路.此板我倒没有发现开机复位芯片
作者: 九拍    时间: 2008-4-28 22:29
是不是  主板上的 门电路的问题啊 检查一下
作者: 徐品权    时间: 2008-4-29 13:28
该主板质量有问题,我朋友前两年买8片,不到三月,坏了6片,修来修去,现在有四片可以正常使用
作者: 车哥    时间: 2008-4-29 18:20
这种多半是IO的问题,如果IO是W83627HF就没错
作者: 晕倒不莱梅    时间: 2008-4-29 21:07
感觉VIA坏桥的几率比较低。。。。具体我也不知道
