标题: IBM T40无法上网 [打印本页]
作者: sczdq 时间: 2011-8-4 12:14
标题: IBM T40无法上网
原故障:声卡和网卡不识别
换声卡后声卡正常使用
所以判断网卡坏了
订了个芯片换上
还是同样的问题
后查3.3V供电没有
查电路是GBEAUX_ON未产生
从另外一个地方的GBEAUX_ON飞线过来
Q86导通供电正常产生了
网卡可以识别了
插上网线路由灯也亮了
网卡指示灯也开始闪橙灯
但是无法自动获取IP
手动指定IP
可以发送数据
不能接收数据
网也不通
请高手支招
附上电路图
IBM_T40图纸.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 3)
